Информационные системы для промышленного проектирования предприятий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Информационные системы для промышленного проектирования предприятий
Результаты опроса: Что применяется на вашем предприятии?
Intergraph (SmartPlant Enterprise, SmartPlant 3D и т.д.) 2 33.33%
AVEVA (Everything3D, PDMS, PDS и т.д.) 2 33.33%
Autodesk AutoCAD Plant3D 1 16.67%
CADMATIC Plant Design 0 0%
Bentley (OpenPlant, AutoPlant, PlantSpace и т.д.) 0 0%
CEA Plant4D 0 0%
CSoft Model Studio CS 1 16.67%
Другое 2 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 29.07.2018, 09:59 #1
~AlexX~
Всем привет.
С профессиональной точки зрения интересует текущая ситуация с применением информационных систем для проектирования промышленных предприятий в русскоязычном пространстве. Понятно, что завод можно и в AutoCAD начертить, но речь именно про специализированные системы для промышленного проектирования с упором на проектирование технологического и специального оборудования.
Что используете вы лично или что применяется на вашем предприятии?
- Intergraph (SmartPlant Enterprise, SmartPlant 3D, PDS и т.д.)
- AVEVA (Everything3D, PDMS и т.д.)
- Autodesk AutoCAD Plant3D
- CADMATIC Plant Design
- Bentley (OpenPlant, AutoPlant, PlantSpace и т.д.)
- CEA Plant4D
- CSoft Model Studio CS
- CADWorx Plant
Если что-то забыл дайте знать - допишу. Просьба тем кто отвечает "Другое" комментировать свое ответ.
Также по возможности хотелось бы обсудить преимущества и недостатки той или иной системы. Прямое сравнение систем разного класса пожалуй будет не совсем корректно, поэтому достаточно будет понимать насколько серьезные сложности возникают при работе.
P.S. Принимаю поздравления с выходом из бана)
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 31.07.2018 в 22:55. Причина: Добавил CADWorx Plant
Непрочитано 29.07.2018, 11:06
Дмитррр
НЛО
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
И где этот вариант ответа тогда?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.07.2018, 11:41
Сергей812
раздел прочие) Как обычно, все с ног на голову перевернуто: если где то внедрили какую то "продвинутую" систему проектирования с "положительным" результатом - то это произошло в данной конкретной фирме, с данным руководством, с тем коллективом - что это руководство смогло набрать и удержать, с их организацией бизнес-процессов (включая стимуляционную составляющую). И далеко не факт, что в другой фирме эта система вообще "пойдет" и с нее будет какой то выигрыш. Пока еще в проектировании люди играют основную роль - а софт лишь инструмент.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2018, 14:13
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Речь исключительно про системы информационного моделирования (если угодно BIM), которыми AutoCAD не является.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 21:25
miko2009
Инженер-конструктор
Половина в выборе не средства проектирования BIm а средства увязки разделов , грубо говоря просмотрщики
Даже Tekla нет...... или Allplan, он не особо для металла, но в Европе много небольших заводов из зборного ЖБ выполненных именно в нем.
~AlexX~ вы понимаете что такое PDM или PDS ?
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 22:14
~AlexX~
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
С утверждением, что это не BIM не соглашусь. Мне не нравится буква "B" в этой аббревиатуре применительно к промышленному проектированию, но все перечисленное это определенно системы информационного моделирования. Просмотрщики у все как правило тоже есть, но все таки в первую очередь это системы для проектирования с упором на технологическое оборудование, которое является основой в сооружениях подобного рода. А несущие конструкции и площадки - это все для обслуживания этого самого оборудования. И потом, увязка разделов разве не является неотъемлемой частью проектирования.
Именно поэтому здесь не упоминается Tekla, Allplan, Advance Steel - т.к. это системы в первую очередь для строительного проектирования, но никак не технологического.
Вот насчет Revit я пока не определился, включать его в список или нет.
В моем контексте PDS это (Plant Design System) название софта от Intergraph.
А PDM это наверно Product Data Management - система инженерного документооборота. Но это вообще из другой оперы.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 22:39
miko2009
Инженер-конструктор
тогда и пишите про ТХ
miko2009 вне форума
Существуют ли нормы проектирования предприятий оптовой и мелкооптовой торговли? Мурад Халназаров Архитектура 2 05.05.2018 06:51
Выбор системы проектирования для модульных зданий MuxaN_N Другие CAD системы 8 02.12.2011 16:23
Ищу ВНТП 08-87.Нормы проектирования предприятий полиграфической промышленности. gnat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2010 08:38
ВНТП 11-93 Нормы технологического проектирования предприятий по производству ячменного пивоваренного солода, или подобный (11-86, временные или пр.) dnks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.01.2009 11:29
Норм технологического проектирования ломоперерабатывающих предприятий gnat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.12.2008 11:48
