Некорректная прорисовка обрешетки элементов в Revit.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Некорректная прорисовка обрешетки элементов в Revit.
Непрочитано 29.07.2018, 18:15 #1
Saratovss
Всем привет! В чем причина? при проектирование обрешетки инструментом «балочная система» в Revit происходит некорректная прорисовка обрешетки элементов в Revit. Рисунок прилагаю.
Непрочитано 01.08.2018, 09:24
Alextururu
Инженер-проектировщик
Что значит некорректная? инструментом балка выполняете?
Alextururu вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 09:44
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Offtop: Он ждет появления экстрасенсов. К сожалению на дворе лето и они в отпуске
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 11:49
Saratovss
Поясняю подробней. Обратите внимание на слуховое окно на рисунке. Элементы обрешетки (доски) не дотягиваются до контура кровли. Инструментом "балочная система" прохожу именно по контуру кровли. На рисунке видно окончание ручек, т.е. по факту доска дотянута до контура, но ее часть визуально не видно.
Saratovss вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 14:18
Nels
Уфа
Сообщение от Saratovss Посмотреть сообщение
А нельзя просто файл приложить к сообщению? По картинке все никто не сможет ответить в чем там дело.
Скорее всего "корень зла" надо искать в семействе этой доски
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 15:10
Saratovss
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Файл весит около 40мб, при этом все лишнее убрал. Правилами форума не запрещено ссылки на сторонние ресурсы? могу в облако залить, ссылку здесь оставить?
И версия Ревит у меня 2019 как сохранить, чтобы открывалась в более ранней, если нужно будет?
Непрочитано 01.08.2018, 19:30
Nels
Уфа
Не знаю такого способа. Пойдет и 2019
Nels вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 07:29
Alextururu
Кинь на почту sayu94@yandex.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 09:40
Saratovss
Ссылка на скачивания файла (если не удалят) версия Revit 2019
https://yadi.sk/d/rMeWkfmE3ZpKYR
Непрочитано 02.08.2018, 10:48
1 | 1 #10
Nels
Уфа
Как я и предполагал, проблема с семейством обрешетки. Оно недоделанное. Используйте семейство "Деревянный брус" для обрешетки. Только создайте новый тип нужных размеров. В конце там все равно будут "ступеньки". Чтобы подрезать торцы обрешеток по линии стыка с обрешеткой кровли создайте по линии стыка опорную плоскость и подрежьте обрешетку с двух сторон по этой плоскости.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 11:07
Saratovss
Спасибо! все верно, ступеньки остаются, приходится их откреплять и дотягивать после подрезать на плане по плоскости.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Еще вопрос к теме? «ступеньки остаются, приходится их откреплять и дотягивать» по одной. Очень много времени тратиться на рутинную работу. Т.е. приходиться открепить, после дотянуть и так каждый элемент (доску). Пробовал дотягивать инструментом «обрезать/удлинить один элемент» он в этом случае не работает. Может есть какой способ обойти эти рутинные действия?
Непрочитано 03.08.2018, 12:14
1 | #12
Nels
Уфа
Сделать границу балочной системы побольше, чтобы ступени уходили за плоскость стыка. Ничего откреплять и удлинять не нужно (наоборот, если доска откреплена, то закрепить, чтобы она не обрывалась на диагональной ноге). В команде "Вырезать" поставить галочку на "Несколько вырезов", ЛКМ на первую доску, ЛКМ на плоскость, нащелкать ЛКМ по остальным доскам.
Учитывать, что команда "Вырезать" по плоскости отрезает меньшую часть балки, поэтому не нужно сильно вытаскивать линию за плоскость. Иначе самые короткие доски будут отрезаться не с той стороны.
Последний раз редактировалось Nels, 03.08.2018 в 12:21.
Nels вне форума
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
Revit 2016. Повторение (дублирование) марок конструктивных элементов. Vintorez Revit 4 24.03.2016 15:36
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
