Подскажите обязательный норматив по расчету перемычек?
Если нагрузки на сборную перемычку соответствуют "серийным" - то да, можно "просто по каталогу"
для понимания вопроса можно Жемочкина почитать (если подробно) или Розенблюмаса (если покороче) - см. dnl
Псков
И в догонку. Надо подобрать геометрию - высоту с учётом кратности кладки стен, длину с учётом достаточного опирания.
А насчёт сбора нагрузок - как раз тут возникает возни побольше чем проверка по нормальному и наклонному сечению. |
Вот он этот момент ,как понять выше квадрата кладки со стороной равной пролету т.е если у меня высота ,кладки 2100 окно к примеру ну 1500 х1500 получается я могу не считать нагрузку от перекрытия , а только нагрузку погонного метра кладки (смесь + кирпич) и вес самой балки к тому же , а вот если 1500 высота кладки а окно 2100 то и плиту перекрытия опирающуюся на эту кладку необходимио будет считать в плане нагрузок 1/2 плиты
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Сергулька515, внесу ещё 5 копеек
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
В случае затвердевшей кладки нагрузки от ее веса на перемычки практически не передаются (точнее, концентрируются на опоре). В случае с перекрытием примерно то же самое. За счет жесткости затвердевшей кладки вертикальные нагрузки от перекрытия также "расползаются" по краям перемычки, если при этом кладка достаточно высокая. В номах принято, что эта высота = пролету в свету. Т.е. перекрытия, расположенные ниже, передают полную равномерно распределенную нагрузку на перемычку, те, что выше - можно вообще не учитывать (по крайней мере, для относительно коротких перемычек и в случае простых схем расположения проемов и передачи нагрузок)
Алгоритм подбора перемычки:
1. Определяем погонную нагрузку от плит на перемычку 2. Выбираем марку по нагрузке и по пролету перемычки по таблице с перемычками Этом можно делать автоматически. Более подробно см. https://youtu.be/rapsjeB493U P.S. От веса кирпичной кладки считать не нужно. Стандартные перемычки на это уже посчитаны. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 01.08.2018 в 08:56. |
Axe-d,
т.е я могу не учитывать вес всей кладки которая находится над перемычкой предположим ну высотой 900 мм , а пролет ну 1200 ,следовательно я рассчитаю кладку только на 400 мм высоты . ( а остальной вес или объем кладки просто не учитываю что выше этих 400 мм длиной в 1 погонный метр ,ведь дом на стадии проектирования и кладка однозначно какое-то время будет свежей.),но меня пугает одно сдесь если у меня кладка над окном 2500 высотой эксклюзивный предположим случай ,всеровно я принимаю вес 1/3 кладки |
А в целом желательно руководствоваться разумной целесообразностью с учетом рекомендаций норм. В конце концов пару перемычек можете вручную посчитать, чтобы убедиться, что весом кирпичной кладки в стандартном проектировании можно пренебречь в большинстве случаев. |
Axe-d,
В СП подразумевается, что нагрузки от опирающихся на стены усложнений (балок, плит и т.д.) при достаточной высоте кладки над перемычкой за счет распределительной способности кирпича распределяются сразу на простенки, не догружая перемычку на изгиб.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 01.08.2018 в 16:55. |
Тему можно закрывать. |
Поиск литературы по расчету плавучих причалов | Johnsay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.07.2018 15:17 |
Подскажите по расчету ветровой нагрузки на стрелу. | tanya_74 | Машиностроение | 4 | 27.04.2018 11:48 |
Подскажите литературу по расчету деррик крана | tanya_74 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.08.2017 10:54 |
Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD. | A.Ros | SCAD | 4 | 24.10.2009 22:47 |
Подскажите литературу по расчету узлов стальных конструкций. | N1colay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.06.2009 07:36 |
