Способен ли revit решить мою задачу просто?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Способен ли revit решить мою задачу просто?
Непрочитано 31.07.2018, 08:31 #1
gnuvse
Здравствуйте.
Пожалуйста подскажите.
У меня есть в голове законченная концепция продукта(проект), который я хочу реализовать.
Это помещение домашнего кинотеатра(25-40 кв.м).
Я в Revit - 0, поэтому есть ряд конкретных вопросов по нему.
Для полной реализации проекта от инструмента мне необходимо:
- создать модель с расстановкой всего, что я напридумывал
- трехмерные виды
- разрезы
- кабельные трассы
- узлы конструкции
- возможность легкой правки проекта
Получу я выгоду в простоте создания всего выше перечисленного от Revit или можно использовать Autocad?
Спасибо за ваше время и ответы.
Последний раз редактировалось gnuvse, 31.07.2018 в 09:17. Причина: 4.3
Непрочитано 31.07.2018, 08:44
1 | #2
trir
в Revit проще сделать, но обучение может скушать всю выгоду
trir вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 09:03
1 | 1 #3
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Зная Revit я бы использовал для этой задачи именно его, а не автокад. В ревит все это реализуется гораздо быстрее и проще, причем с расчетом количества материалов и конструкций. Но в то время, когда я еще не знал ревит, я бы это сделал в скетчапе. Причем скетчап настолько простой в использовании, что проще его изучить и в нем сделать 3д модель, чем делать что-то в 3д в автокаде. При желании потом планы и разрезы можно перекинуть в автокад для оформления и опять же это будет быстрее и проще, чем делать планы и разрезы из 3d самого автокада.
Если есть знание архикада на достаточном уровне, то можно в нем сделать. Или в аллплане... В любой из этих программ удобнее в 3д работать с такими задачами, чем в автокаде. Хотя если постоянно работать в 3д в автокаде, особенно если автокад архитектурный, то тоже нормально можно моделировать. Мы как-то в автокаде делали детальный 3D многоэтажного здания с оформлением рабочих чертежей. Правда без дизайна и тп, только конструктив. И одного раза нам хватило, чтобы больше не повторять этот опыт )).
Nels вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 09:24
Бот
gnuvse, просьба изменить название темы "Способен ли revit решить мою задачу просто?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 09:27
Setvar
Сообщение от gnuvse Посмотреть сообщение
Я в Revit - 0
Если бы ты был не ноль, то и вопроса бы не задавал.
Setvar вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 09:28
h5r32
Одно помещение можно и карандашом на бумаге разрисовать...А Ревит это редкий геморой.
h5r32 вне форума
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? ALEX-LCL Revit 3 15.03.2017 16:41
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Как лучше всего использовать старый рабочий проект капремонта и стоит ли делать новый? crono Архитектура 9 11.03.2012 14:21
Стоит ли использовать Project Studio? DDlis ПО от CSoft 1 12.02.2006 20:15
