Как приближенно учесть некоторые виды нагрузок на перекрытие?
обследования зданий
Ленобласть
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо уважаемому V.PSK за отклик. Скажите а речь идет о расчетной или нормативной нагрузке? И если о нормативной, то какой взять коэффициент надежности по нагрузке? В любом случае вам еще раз спасибо и удачи вам и успехов!!!
Екатеринбург
Подобная тема обсуждалась.
Нагрузка от инженерного оборудования. Кто сколько учитывает?
Псков
Расчетная 30*1.2, принять как длительную.
Вообще бы на начальном этапе проектирования закладывать разумный запас, потом можно и снизить (уточнить), чтобы остаться в этих сечениях, например при замене типа перегородок и пр.. В общем то вклад от нее небольшой. Ну а для поверочного расчета возможно потребуется детальное обоснование. |
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. | MarOl | SCAD | 4 | 03.04.2018 10:56 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
