Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности.
Непрочитано 30.03.2018, 08:44 #1
MarOl
Доброго времени суток! Изучаю Скад 21, в процессе работы и изучения возник вопрос.
В общем, к примеру, я хочу собрать загружение кратковременных распределённых нагрузок из трёх разных групп нагрузок - одна группа 1,5кПа с коэфф. 1,3, вторая 2кПа с коэфф. 1,2, третья 4кПа с коэфф. 1,2. Мои действия - смотрю СП - выбираю нужную нормативную нагрузку - умножаю на коэфф. надёжности - получаю расчётную нагрузку - назначаю расчётную нагрузку на элементы - выбираю кнопку "сохранение группы нагрузок" - ввожу имя и коэффициент надёжности - записываю - повторяю такую схему ещё на 2 группы нагрузок - в результате получаю 3 разных групп нагрузок с разными коэффициентами - далее нажимаю на кнопку "сборка загружений из групп нагрузок" - нажимаю на "формирование загружений" - выбираю галочками необходимые группы нагрузок, и вот тут дальше у меня сомнения, ведь коэффициент я уже назначил при вводе групп нагрузок, а тут снова он, а после того как ты закончишь с данным окошком, при сохранении уже загружения там снова коэффициент надёжности. Как я полагаю - коэффициенты нужно вводить при вводе группы нагрузок, а потом при формировании загружения из групп нагрузок, а в окошке "загружений" уже выбирать коэффициент 1. Я правильно полагаю или нет, или я вообще неправильно пользуюсь данными функциями?
Непрочитано 30.03.2018, 09:44
1 | 1 #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если совсем правильно, то нагрузки с разными коэффициентами следует задавать:
1 когда действуют на разные элементы - в разных загружениях
2 когда действуют на один элемент - искать средний коэффициент путем деления расчетных на нормативные.
Остальное выполняется с определенной долей погрешности, т.к. у загружения для ВСЕХ введенных в нем нагрузок устанавливается ЕДИНЫЙ коэффициент надежности и доли длительности.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 10:32
1 | 1 #3
designer
Украина/Харьков
Помнишь строймех и линии влияния от единичной нагрузки?
Задай нагрузки величиной =1 и сохрани как группы, а затем создавай загружения с нужными коэффициентами.
А вообще SCAD учи на решенных примерах (задачах), чтоб потом можно было сравнить результаты.
designer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 01:51
MarOl
Спасибо. Я Вас понял, просто хотел всю полезную СП-шную нагрузку объединить в одно загружение, значит теперь будут 2 загружения с коэф. 1,2 и 1,3.
----- добавлено через ~24 мин. -----
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
Да, я думал сделать эксперимент и посмотреть что покажет.
Я молодой зелёный, пока только опыт набираю, в компании в которой я сейчас работаю в основном бабушки, которые совершенно не хотят помогать или давать советы, при этом проявляют агрессию. В качестве примера мне дали 2 объекта, один бетонный кубик, другой склад из металлокаркаса. Все объекты выполнены в скаде 11.5, все коэф. стоят "1", даже в комбинациях и постпроцессорах. Как-то я решил решил спросит почему так грубо стоят коэффициенты, мне ответили: "Если такой умный и всё знаешь, то что спрашиваешь?" Естественно желания что-либо спрашивать исчезло полностью) Теперь, из знаний как пользоваться Скадом, только руководство пользователя и ваш чудом найденный сайт
MarOl вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 10:56
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от MarOl Посмотреть сообщение
даже в комбинациях
Надо знать для чего нужны комбинации и РСУ.
То что некоторые пользователи ставят "1" для всех нагрузок в комбинациях - это на скорую руку создать комбинацию не особо вникая в процесс для быстрой оценки ситуации.
Ну, а уже после того как несколько раз провели Линейный расчет, то из самого блока РСУ, если понадобится, можно вытащить наихудшие комбинации с уже в автоматическом режиме посчитанными коэф-ми.
DENver_M7 вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? Red Nova Конструкции зданий и сооружений 64 15.05.2013 10:37
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Расчёт оснований - коэф. надёжности для нагрузок juri18 Основания и фундаменты 8 02.06.2007 10:56
