Autolisp ограничить ввод для пользователя
газо- нефтепереработка
Уфа
газо- нефтепереработка Регистрация: 22.07.2015
Уфа
А как например тогда с такой строчкой: Код:
Как сделать что бы не воспринимал сокращения. |
Делай dcl - это будет проще всего.
Уфа
Спасибо. Отличный вариант!
----- добавлено через ~1 ч. ----- Подскажите пожалуйста. У меня после всех запросов определяются все величины. Как сделать, что бы после того, как сделались все вычисления и определенная величина (например (= Mb nil)), то программа прописывая, что данной конфигурации не существует, возвращалась к самому началу программы и начанала заново делать запросы? |
Уфа
Уфа
Уфа
что-то сильно сомневаюсь, что тети-проектировщицы программно вообще чего то введут..) А вот чтобы в программу они не могли ввести левые значения - для этого и нужны нормальные диалоги, а не пошаговая стратегия в командной строке)
Уфа
Уфа
![]() предупреждение:не удается создать временный файл для DCL: "C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2015/$vld$.dcl" Что это означает? Сделал один в один как в уроке все |
Autolisp: как получить последний ввод (команду, координаты точек)? | studentarh | LISP | 52 | 04.12.2024 12:15 |
Ввод объекта в эксплуатацию | andrew.g | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.07.2013 16:28 |
DYNMODE (Системная переменная динамический ввод) | sdv79 | Справочник команд | 0 | 10.06.2012 17:17 |
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 27.05.2011 23:52 |
Динамический ввод или демонический ввод? | TheBuTeK | Динамические блоки | 20 | 13.10.2005 09:36 |
