Как получить список тел размерами в таблице, в AutoCAD 2016?
Полями, наверное.
----- добавлено через 16 сек. ----- Все зависит от того, как эта "многодельная" деталь собрана.
Деталь собрана путем выдавливания 3д тел
у каждого тела в свойствах прописаны габариты, как автоматизированно можно перенести эти габариты в таблицу? ----- добавлено через ~6 мин. ----- я только начинаю изучать Автокад И не знаю толком, полями в 3д можно? в 2д я просматривал видео на примере измерения площадей полями и вроде все понятно, но это все же не то |
Автоматизировано - скорее всего, через извлечение данных. Но за результат я не отвечаю
![]() P.S. А кто мешает самому попробовать создать поле на 3-мерное тело?
Минус, если к 3D телам применить команду _list , то будет видно, что не у всех тел есть ширина, высота и толщина. Как правило, у тел есть только размеры описывающего параллелепипеда
например, преобразовать в блок с именем, содержащим размеры, например, 668х350х16
другие тала в другие блоки. Тела с одинаковыми размерами будут представлены одним размноженным блоком. Затем, берём команду _bcount из комплекта Express Tools, применяем её ко всем объектам чертежа и она нам выдаёт имена блоков и количество их вхождений... PS есть варианты и других решений... PPS а так- поиск по сайту "проектирование мебели в AutoCAD" |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016 | dip | AutoCAD | 17 | 19.10.2021 12:42 |
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 | trushev | LISP | 36 | 08.02.2016 10:33 |
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 | Nadija_arh | AutoCAD | 4 | 11.01.2016 22:09 |
Autolisp. ssget и СПДС,как получить список? | prajdziswet | LISP | 11 | 02.04.2015 09:02 |
Lisp: как получить список загруженных шейпов? | cj_lex | LISP | 2 | 01.02.2013 14:24 |
