Аннотативность типов линий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотативность типов линий?
Непрочитано 02.08.2018, 13:18 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт - AutoCad 2017.
В пространстве модели есть возможность выбрать масштаб аннотаций, чтобы увидеть, как будут выглядеть аннотативные элементы (штриховки, тексты, размеры) на видовом экране соответствующего масштаба.
Имеющиеся в чертеже линии различных типов, при смене масштаба аннотаций в модели, не изменяют внешнего вида, что не позволяет в модели увидеть, как они будут печататься на листе. Для этого приходится идти на листы и смотреть в видовых экранах отображение линий.
Есть, конечно, кривой вариант - в диспетчере типов линий изменять глобальный масштаб так, чтобы линии в модели отображались в нужном масштабе. Но это "костыли", и надо будет перед каждой печатью чертежей проверять глобальный масштаб линий, чтобы всё отображалось правильно.
Вопрос - как можно менять отображение линий в модели, чтобы увидеть, как они будут отображаться в видовых экранах с соответствующим масштабом? Может быть, есть возможность сделать линии аннотативными (по аналогии со штриховками, текстами и размерами)?
Непрочитано 02.08.2018, 14:24
2 | #2
RomaV
Gedezuk5, MSLTSCALE тебе поможет.
MSLTSCALE (системная переменная)
Масштабирование типов линий, отображаемых на вкладке модели, в соответствии с масштабом аннотации.
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 1
0 - Типы линий, отображаемых на вкладке "Модель", не масштабируются в соответствии с масштабом аннотаций
1 - Типы линий, отображаемых на вкладке "Модель", масштабируются в соответствии с масштабом аннотаций
Примечание: При открытии чертежей, созданных в Release 2007 или более ранних версиях программы, для переменной MSLTSCALE устанавливается значение 0.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 14:37
Gedezuk5
Раменское
Супер!
Спасибо.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 19:00
NewNeo
а можно ли отключить аннотативность для определенной выбранной линии?
NewNeo вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 03:10
Полуэкт
Не врубаюсь - подскажите как изменить анатотивность линий чтобы в модели в масштабе 1 к 1 все было видно и в видовом экране листа 1 к 100 линия к примеру штрихпунктирная была видна одинаково.
----- добавлено через 47 сек. -----
все понятно - про аннотативность линий тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42167
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.11.2023 в 07:56.
Полуэкт вне форума
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Отображение типов линий внутри штриховок boroda AutoCAD 4 08.02.2017 16:45
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
LISP. Как увеличить уменьшить масштаб типов линий всех объектов на заданную величину. Zhnek LISP 4 26.07.2012 12:37
Замена названий блоков, типов линий АлексЮстасу Программирование 9 04.06.2010 21:51
