Узел крепления корзин для кондиционеров в трехслойной кладке
Пермский край
СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
9.32.1 ... Крепление к лицевому слою стен с гибкими связями растяжек, вентиляционного и другого оборудования не допускается.
Festina lente |
... к торцу консоли, на которую облицовочный слой опирается.
ЗЫ Недавно в офис ставили кондер, так оказалось - монтажники консольки для наружного блока прямо на керамогранитную плитку повесили. Посмотрел на другие блоки, уже повешенные на здании - то же самое.
Если стена потом сломалась - значит стена плохая, не крепкая. |
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. | ant1289on | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.02.2016 23:14 |
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? | Chili | Металлические конструкции | 6 | 14.12.2014 12:11 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Узел крепления к трехслойной кирпичной стене | Gli | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 10.04.2011 23:05 |
