Как укрепить фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как укрепить фундамент?
Непрочитано 02.08.2018, 15:02 #1
ro_man
Надо укрепить фундамент дома. Дом деда, Липецкая обл.
Дому, примерно, 50 лет стены деревянные, фундамент из "речного камня", так его называют местные жители. 2-3 года назад повело фундамент. Нужен совет как лучше укрепить фундамент что бы сохранить дом. Места там "глухие" поэтому проект должен быть простым и долговечным, в идеале.
ID:	205029  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205030  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205031  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205032  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2018, 15:11
NorthernSky
Сообщение от ro_man Посмотреть сообщение
Обклеить подорожником, перетянуть изолентой синей, поставить свечку с такими условиями ТЗ.
P.S. Дешево точно не будет, потому что ситуация плохая.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 15:13
v.psk
Псков
Фундамент из постелистого известняка, с отделкой бетон/раствор.
Он разрушается от замачивания/ мороза, и его выдавило наружу
Нарисуйте для начала сечение (разрез по стене), как там примыкают полы, засыпка, толщины, итд.
Тогда мб удастся посоветовать наиболее простой вариант
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 15:21
ro_man
Все обмеры смогу сделать в начале сентября, раньше не доберусь. Подскажите, что можно/нужно сделать в этом году, может чем-то накрыть фундамент от осенних дождей чтобы зимой не расперло дальше ?
ro_man вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 15:24
1 | #5
v.psk
Псков
Ну откопайте засыпку с внутренней стороны у проблемной стены.... Все равно ремонтировать. Ну можете сразу и усилить, если есть возможность.
v.psk на форуме
Непрочитано 02.08.2018, 15:34
1 | 2 #6
Да тут уже нечего усиливать...
Я бы попробовал вывесить здание по очереди углами на домкратах, выгреб остатки старого фундамент и поставил новый.
У себя на даче так делал - два автомобильных гидравлических домкрата, вывешиваем одну часть над дохлым фундаментом. Выковыриваем старый фундамент. Роем яму на нужную глубину, бетонируем новый фундамент, после набора прочности - опускаем обратно на него вывешенную часть. Переходим к следующему участку.
Сергей Юрьевич на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 15:52
ro_man
Единственно неизвестно состояние нижнего венца, поэтому вывешивать это опасно. Немного приподнять это ещё допустимый риск. Конечно моё видение.
ro_man вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 16:02
kopekopa
типа инженер
Предположу .. Пробурить отверстия поглубже по периметру дома и через пакеры закачать пневмонагнетателем побольше мелкозернистого бетона под подошву, а затем обтянуть ж.б. рубашкой сущ. разрушающийся цоколь, стянув его стержнями насквозь. Не?
kopekopa вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 16:20
| 1 #9
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Выйдет дороже, чем сломать дом и построить новый.
Так приподнять то и надо на чуть-чуть, чтобы нагрузку с существующего фундамента снять и возвести на его месте кусок нового.
Чтобы не сильно страшно было - под нижний венец можно засунуть какой-нибудь металлопрокат (например швеллер), чтобы домкрат упирался в него и не ломал бревно.
Собственно, всё уже придумано и опробовано - бери да пользуйся.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 16:38
ro_man
Вы предлагаете сделать новый фундамент только под проблемными местами , а он как-то будет связан с основным фундаментом или его надо отделить от основного?
ro_man вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 16:43
v.psk
Псков
Я бы еще посмотрел вариант армированной обоймы с двух сторон, связанных арматурными стержнями через существующий фундамент. Это довольно трудоёмко, но долговечно.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 16:44
ro_man
Если сделать ж.б. рубашку может это будет лучше для старого дома?
На одной волне, это называется.
Если знаете как называется точно проект по усилению " рубашкой" напишите, хочу повнимательней разобраться.
ro_man вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 16:53
v.psk
Псков
Лучше чем что? Нижний венец то скорее всего менять придется, как вам тут советуют.
Насчёт типовых решений есть литература, наверное и в мальганове есть узлы.
v.psk на форуме
Непрочитано 02.08.2018, 16:57
| 1 #14
Судя по фотографиям - весь фундамент рассыпается. Оставлять его (даже участками) - не вижу смысла (всё равно рассыпется лет через пять).
Я бы демонтировал существующий фундамент полностью.
На его месте можно сделать сплошной ленточный, или столбчатый (промежутки между столбами придётся закладывать/зашивать чем-то - будет не очень эстетично, но дешевле и быстрее).
Такое "усиление" меня всегда вызывает вопрос: а сколько такая обойма включится в работу? Т.е. имеется существующая конструкция, в которой есть некие напряжения и она деформирована на ... мм (или см). Мы к ней приделываем сбоку "усиление", которое связано со старой конструкцией, но напряжения и деформации в новой конструкции - нулевые. Конструкция усиления начнёт работать только тогда, когда старая конструкция ещё сильнее начнёт деформироваться. Т.е. это не усиление получается, а страховка от дальнейшего разрушения?
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 17:10
ro_man
Такое "усиление" меня всегда вызывает вопрос:.. Конструкция усиления начнёт работать только тогда, когда старая конструкция ещё сильнее начнёт деформироваться. Т.е. это не усиление получается, а страховка от дальнейшего разрушения?
Да, нужно прекратить разрушение усилить его несущую способность, сейчас эта способность "поплыла".
ro_man вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 17:19
Усиление фундамента нужно делать тогда, когда существующий - работоспособен, но на него нужно передать нагрузку больше, чем проектная (например это делается тогда, когда надстраиваются этажи на существующем здании). В этом случае логично - обойма включается в работу т.к. увеличившаяся нагрузка увеличивает воспринимается и старой и новой конструкцией фундамента.
А вот если нагрузка не увеличивается, то и "усиление" в работу не включится, пока старый фундамент совсем не рассыпется...
Непрочитано 02.08.2018, 17:27
v.psk
Псков
Ну тут я бы не стал рассматривать усиление как способ повышения изгибной жёсткости. Для деревянного дома допускаются большие разности осадок, кроме того дому уже полвека, осадки стабилизировались.
А вот усиление конструкций - да, даже при минимальной остаточной прочности, если материал усилить обоймой он будет передавать вертикальные усилия от дома на основание, да и в горизонтальной плоскости будет работать
----- добавлено через ~24 мин. -----
... кстати говоря, выдавило наиболее вероятно из-за пучения? Насчёт этого понятно что делать.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 19:14
ro_man
На эту тему нужен ответ не меньше.
ro_man вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 19:18
1 | #19
v.psk
Псков
ro_man, наиболее рационально заполнить пазуху с внутренней стороны дома непучинистым грунтом, хуже не станет если проложить ППС.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 19:27
ro_man
Возможно в этом году не успею сделать обойму фундаменту, подскажите как грамотно законсервировать на зиму.
Ваш совет в предыдущем сообщении принят к действию.
ro_man вне форума
Как укрепить существующий фундамент под саманной стеной дита Основания и фундаменты 5 27.05.2014 14:08
Посоветуйте как укрепить фундамент дома Resist Технология и организация строительства 11 25.09.2012 21:38
Укрепить фундамент, стянуть стены. justmakar Основания и фундаменты 7 27.01.2011 17:23
Нужно укрепить фундамент подскажите doomster Основания и фундаменты 4 21.05.2010 21:42
