Как укрепить существующий фундамент под саманной стеной
Естественно вызывает, но нет возможности ее убрать, потому что в доме необходимо будет жить пока ведется строительство. Планируется возвести три стены вокруг существующего дома, но вот одна должна будет остаться в любом случае. Причем что более трагично на нее нужно опереть стегу второго этажа из пеноблока. Если можете подсказать как ее укрепить подскажите.
Скорее всего, что никак. Тем более фундамента нет. Исходных данных (генплан, планировки, нагрузки, фасады) Вы не предоставили, поэтому советовать что-то сложно. Пока видится только выполнить над стеной балку (монолит, металл) в составе новых конструкций и на неё опирать пеноблоки. Но это при вменяемом пролёте. При невменяемом - отказаться от пеноблоков. В дальнейшем эту стену всё равно демонтировать, новую, скорее всего, выполнять по фундаментным балкам, опёртым на отдельные столбчатые фундаменты. Хотя и тут могут быть проблемы из-за разности осадок частей дома.
Лучше сразу пожертвовать двумя крайними комнатами, демонтировать саманную стену и сделать нормальный фундамент и кладку по всему периметру. Балка на 8 метров теоретически возможна, но появятся проблемы с мостиками холода и утеплением. Да и дешевле от этого постройка не станет. Кстати, есть вероятность того, что в процессе устройства фундаментов существующие стены начнут трещать и разваливаться - поэтому надо обратить особое внимание на тип новых фундаментов, чтобы исключить эти процессы (предпочтительнее буронабивные сваи).
Подведение стены под существующий фундамент при реконструкции. Особенности? | МЕТОД | Основания и фундаменты | 8 | 06.06.2014 11:03 |
Анкеровка оттяжки оборудования в существующий фундамент | Orson | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 23.11.2013 04:59 |
Фундамент с внутренней стеной на расстоянии 2,5 метра | Герцогиня | Основания и фундаменты | 1 | 21.08.2011 00:03 |
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. | alex_prm | Основания и фундаменты | 10 | 07.02.2011 18:20 |
анкеровка в существующий фундамент | marfoz | Основания и фундаменты | 11 | 07.03.2010 01:47 |
