анкеровка в существующий фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > анкеровка в существующий фундамент
Непрочитано 04.03.2010, 22:48 #1
marfoz
Существует фундамент, из фундаментных блоков 2400х600х400. Дом проектируется одноэтажный с мансардой. По верху блоков устроен монолитный пояс высотой 20см, армированный 4стрежнями диаметром 10мм. Сейчас необходимо устройство колонн (сердечников). Как лучше заанкерить арматуру колонн в фундамент??
(возможно ли просверлить отверстия большего диаметра, чем диаметр арматуры колонн и залить какой-либо смесью, типа Церезит). На сколько заглубляться?
Непрочитано 05.03.2010, 09:16
1 | #2
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Химические анкера типа Hilti вам в помощь.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 20:02
GIP
РФ
А на чем эти блоки стоят ? На фотографии как-будто просто на земле !
GIP вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 20:14
Серёга - Bilder
нда... что-то как будто на грунт ФБСки положили и сверху "обвязку" наляпали... стержни "арматуры" десятки - это не армирование, это просто "чтоб при монтаже не потрескалось".
По-моему колонны на такое г...о ставить не надо... Тут только сруб надёжно стоять будет (пучить конечно будет, но срубу пофигу). А если нужны "колонны" и прочий серьёзный конструктив - то фундаменты нужно приводить в порядок (переделывать!)
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 21:31
marfoz
под фбсами буто-бетон залит. а под ним скальный грунт.
marfoz вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 23:20
DK
Что за колонны? С какой целью они ставятся? Почему нельзя обойтись без колонн? Какие нагрузки на колонны? Из какого материала будет делаться дом? Почему в фундаменте не предусмотрены продухи? Кто проектировал этот дом и почему на стадии проекта не были увязаны конструктивные вопросы?
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 23:36
marfoz
куплен такой фундамент.
стены будут из пиленого известняка. строительство в крыму. перекрытия балочные пустотные, опираются на антисейсмический пояс. кровля-черепичная. колонны, для того, чтобы меньшую нагрузку воспринимали стены, т.к. известняк малой прочности.
marfoz вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 23:52
1 | #8
DK
Перекрытия из пустотных плит будут опираться на стены через монолитный ж.б. пояс? Я правильно понимаю? Кто Вам сказал, что в этом случае требуются дополнительные колонны? Чем это мотивировал? Расчет был приведен?
Непрочитано 07.03.2010, 00:29 1
1 | #9
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Есть такой вариант-по верху монолтного пояса сделать еще один пояс толщ, 150-200 мм с арматурными выпусками для стоек и ж/б сердечников
Последний раз редактировалось dallaev, 07.03.2010 в 00:39.
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 01:23
marfoz
да, опирание на монолитный пояс. расчетов никаких нет. есть украинский дбн "строительство в сейсмических районах", в котором говорится, что применение пиленого известняка возможно при наличии сердечников, а сам известняк применяется в качестве заполнителя марки не ниже М35 (строительство в симферополе-сейсмической зоне). но качество известняка никакое (очень сомнительное).
а при заливке еще одного пояса появится порожек при входе.
в любом случае по средней стене должна быть небольшая жб рама (шириной около 2м) и нужно анкериться. поэтому встал вопрос о том, как лучше это сделать
Последний раз редактировалось marfoz, 07.03.2010 в 01:33.
marfoz вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 01:39
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Пиленый известняк, или что-то типа ракушечника? Если известняк, то имхо, всяко одноэтажный с мансардой домик такие стены выдержат и без колонн. Только армируйте швы кладки через 400-500 мм по высоте. Желательно би-арматурой, которую при кладке блоков "FIBO" используют....И раствор кладочный пожирней, пожирней....
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 01:47
marfoz
да, известняк-ракушечник
marfoz вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент emiliya Основания и фундаменты 4 27.12.2009 20:43
Посоветуйте варианты фундаментов под существующий проект Владко Основания и фундаменты 3 13.03.2009 11:07
Заказчик хочет усилить существующий фундамент onego Основания и фундаменты 44 18.01.2008 07:09
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? Engineer IA Основания и фундаменты 16 03.07.2007 10:30
