Монолитный участок или сборная плита?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок или сборная плита?
Непрочитано 04.08.2018, 21:09 #1
Nani'
Доброго времени суток! Подскажите, знающие люди, какое решение лучше принять. Архитектор предлагает сделать монолитный участок МД-7, к которому подходит лестничная клетка. А можно там поставить сборную плиту 1,5м и монолитный участок соответственно уменьшить? Или для жесткости лестничной клетки лучше таки монолит?
И еще вопрос №2. Имеется также монолитная плита, которая будет опираться на стены и на колонну снизу. Этих опор достаточно или нужно еще дополнительные ригеля?
ID:	205081  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.08.2018, 23:01
mainevent100
1. можно поставить плиту и узкий монолитный участок
2. достаточно, если я правильно понимаю, где стены..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.08.2018, 07:13
Komplanar
Смутно припоминается, что есть некие заморочки как раз с перекрытиями возле лифтовых шахт. А именно - с соприкосновением ствола лифтовой шахты (вроде как проём под неё?) и плитой перекрытия, чтобы шум от лифта не шёл в квартиры как структурный шум. Глядя на эту картинку же, мне чота подсказывает, что плита частично опирается на стену лифтовой шахты.
Собственно, я к чему. К тому, что может получиться очень хитрый монолитный участок - огибающий шахту лифта, и при этом имеющий закладные детали для опирания косоуров лестницы.
Последний раз редактировалось Komplanar, 05.08.2018 в 07:43.
Komplanar вне форума
Непрочитано 05.08.2018, 10:36
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Зависит от модели лифта, у некоторых своя шахта в имеющуюся ставится.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2018, 11:24
Nani'
Спасибо за ответы.
А по поводу плиты, нужны еще опоры или стен и колонны достаточно?
Nani' вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 11:08
AlexBud
Студент
Надо наверное по расчету смотреть, выдержат ли вертикальные конструкции дополнительный вес от плиты и нагрузки на нее, а там уже решать по поводу опор
AlexBud вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 13:32
v.psk
Псков
С архитектором можно было бы согласовать прямоугольный проем в перекрытии, без выступов, тогда возможно обойтись и без монолита, в зависимости от конструктива, или дополнительно установить стальную балку итп.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 09:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Выступ можно и перемычкой h=220 перекрыть
Сообщение от Nani' Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Как бы не очень хорошо совмещать каркас с несущими каменными стенами из за разницы в ползучести.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 10:14
Komplanar
Главная проблема подобных колонн внутри комнат - это не ползучесть и неравномерность осадок, а шаловливые ручки "реконструкторов". Нет никаких гарантий, что в многоэтажном доме кто-нибудь не захочет снести "чо эта фигня посреди комнаты вид портит?!!". Если снос даже большей части несущей стены может как-то перераспределиться на смежные стены, то снос колонны - это прогрессирующее обрушение.
Причём там ещё планировка такая, что колонна по-любому будет закрывать или вид на окно, или на мегателевизор на стене.
Непрочитано 07.08.2018, 15:26
seregaxxl
*censored*
меня бы архитекторы обматерили за такое. Это как на святое покушаться - колонна посреди комнаты можно балку сделать
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Как грамотно выполнить монолитный участок? eilukha Железобетонные конструкции 1 29.09.2017 15:13
Нетиповая сборная железобетонная плита покрытия Lipca Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.02.2015 18:20
Ребристая сборная плита - подбор шага поперечных ребер Kaine Железобетонные конструкции 1 04.02.2014 17:57
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
Монолитный участок в каркасном здании из сборного ж.б. размерами 12х6м Alex_xel Железобетонные конструкции 5 26.03.2010 10:49
