Монолитный участок в каркасном здании из сборного ж.б. размерами 12х6м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок в каркасном здании из сборного ж.б. размерами 12х6м
Непрочитано 24.03.2010, 18:50 #1
Alex_xel
Господа! Подскажите как быть в таком случае, имеем проём в перекрытии с размерами в плане 12х6 метров (на месте этого проёма была парадная лестница, которую демонтировали), который надо чемнибудь закрыть, желательно тем что понесёт нагрузку 400кг/м2, и не прогнётся и не сломается, так же желательно чтобы будущий монолитный участок был вровень с уже существующими пустотными плитами. Если кто-нибудь сталкивался подскажите... рассмотрю самые безумные затеи. Чертёж с проёмом для полноты восприятия прилогается.
P.S. Самый простой вариант - положить туда пустотки... отпадает так как нет возмодности их туда доставить.
DWG 2004
Mon ycastok.dwg (66.9 Кб, 514 просмотров)
Непрочитано 24.03.2010, 18:55
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Ну и лейте туда монолит. Высоты плиты хватит, 6м - замечательный пролет. В чем проблемма-то? Можно асбесто-цементных труб накидать в пролет, получится вообще как пустотка.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 10:38
Alex_xel
я думаю что опирание на ригель 50-60мм маловато, для полноценного опирания плиты... хотелось бы услышать решение жесткого а не шарнирного опирания плиты на ригель
Alex_xel вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:46
GIP79
[FONT=Times New Roman][size=3]Тут нет ни каких проблем![/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Все давно научились это заделывать. По периметру плиты одевается швеллер и старца крепится анкером. К швеллеру приваривают уголок, так чтобы полка была в уровень с низом плиты перекрытия. Раскладывают арматуру приваривают к уголку и заливают. Если монолитное делать не хотите раскладывают балки.[/size][/FONT]
[size=3][FONT=Times New Roman]Есть одно большое, НО! Надо считать два перекрытия, существующее и новое. [/FONT][/size]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.03.2010 в 23:00.
GIP79 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:49
GIP
РФ
Если выполнять расчет по 1ой группе ПС, то с шагом 60мм проходит 10-А-III (для бетона В15 на 400 кг/м2 - расчетное значение) , в этом случае опирания 100мм (по замеру в автокаде) достаточно. Если делать шаг больше, то опирания 100мм не хватит, т.к. диаметр больше. Второй вариант кидать с ригеля на ригел металлические швеллера с определеным шагом и между ними заливать монолит, если ригель возьмет сосредоточеную нагрузки + распределенная
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 10:49
Alex_xel
по поводу дополнительных балок из швеллеров вполне приемлемое решение. спасибо за совет))
Alex_xel вне форума
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии nikе Железобетонные конструкции 10 05.09.2007 06:57
