устойчивость фундамента смежных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > устойчивость фундамента смежных зданий
Непрочитано 08.11.2007, 16:56 #1
Алексей TNT
недвижимость, строительство
Добрый день уважаемые форумчане.
Имеются два здания: административное (ранее 3-х этажное, после реконструкции в 2006 году стало 4-х) и складское одноэтажное. Складское здание примыкает к административному по длинной стороне. И то и другое здание - сборный железобетонный каркас: административное с шагом колонн 6х6, складское шаг колонн 12х24. При чем шаг колонн по линии сопряжения двух зданий у складского 24 метра. Эти здания имеют общие фундаменты в 4 местах (т.е. только там, где шаг колонн совпадает). Здания разделены одной общей кирпичной стеной толщиной 510 мм. Фундамент - монолитный железобетонный (подушка + стакан).
Какие могут быть последствия для административного здания, если складское здание может быть полностью демонтировано?
Какие мероприятия необходимо выполнить для обеспечения общей устойчивости конструкций административного здания? Необходимо ли выполнять усиление фундамента, грунтов основания?
Следует ли в данном случае проводить соответствующие расчеты, если да, то какие?
Спасибо
Непрочитано 08.11.2007, 17:01
deConstructor
демонтировать не достраивать. свои осадки они уже получили, так что можно разобрать и ничего не считать
deConstructor вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 17:31
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
deConstructor, здесь не все так просто. Осадки то они получили, но снятие нагрузки приведет к изменению расчетной схемы фундамента. Уменьшение нагрузки, в результате чего появлялся крен - достаточно распространенное при реконструкции явление.
Для анализа ситуации, поверьте надо иметь очень много информации - геологические условия, чертежи общих фундаментов, конструктивная схема зданий и т.д. и.д.. Только тогда можно дать ответы: - да, - нет, -да, но только если...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 17:34
Алексей TNT
[quote=AMS;182393]deConstructor, здесь не все так просто. Осадки то они получили, но снятие нагрузки приведет к изменению расчетной схемы фундамента. Уменьшение нагрузки, в результате чего появлялся крен - достаточно распространенное при реконструкции явление.
Для анализа ситуации, поверьте надо иметь очень много информации - геологические условия, чертежи фундаментов,конструктивная схема зданий и т.д. и.д.. Только тогда можно дать ответы: - да, - нет, -да, но только если...[/QUOTE
Т.е. все таки необходимо делать расчеты?
Алексей TNT вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 17:40
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Упругая часть работы грунта должна быть в этом случае. Но ее величина будет незначительна.
Теоретически можно выполнить расчет для осадок смежного фундамента при нагрузке от 4-х этажного и 1 этажного здания при совмесной нагрузке и отдельно от нагрузок 4-х этажного здания. Полученная разница и будет теоретической возможной максимальной величиной поднятия смежного фундамента после демонтажа складского здания. И расчетом МКЭ посмотреть какие дополнительные усилия могут возникнуть в элементах каркаса 4-х этажного здания от этого перемещения. Я так думаю.
А лучше в качестве страховки организовать наблюдения за конструкциями 4-х этажного здания на период демонтажа.
Согласен с deConstructor ничего страшного быть не должно.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 17:57
lexsboss
Единственное что бы я проверил разницу отпора грунт до и после. Вертикальная нагрузка уменьшилась, но возрос момент и краевые напряжения возможно увеличились. Если это не так все нормально. Если все-таки выросли надо бы проверить дополнительно. Я бы еще проверил изменение теоретического коэффициента постели (хотя он явно увеличился). впринцыпе там грунт сто лет как уплотнен и проверка я думаю будет чисто для бумажки, но может придраться экспертиза и заключение эксперта не помешало бы. А кстати стену то куда девать будете?
lexsboss вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 18:23
AMS
РК, Астана
_Oleg_, а что есть "может быть ничего страшного" и что тогда "страшное" в конретной ситуации ?.
Не стал-бы делать поспешных выводов ни за первое, ни за второе утверждение.
Какие усилия возникнут и как они будут восприниматься каркасом здания, насколько оно чувствительно к деформациям основания и т.д. Безусловно, что необходим и качественный и количественный анализ.
AMS вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 19:30
_Oleg_
Dnepropetrovsk
AMS мои рассуждения (прошу к цифрам не придераться пишу как думал):
1.Будет производится демонтаж одноэтажного здания. Дополнительные нагрузки передаваемые данным зданием на смежные фундаменты в % соотношении к нагрузкам от 4х этажного здания как я полагаю не должны превышать 25-30%.
В 2006 году не так давно административное здание было надстроенно. Т.е. нагрузка на смежные фундаменты была увеличина на 20-25%.
При демонтаже складского здания нагрузка на смежные фундаменты будет на уровне состояния "до реконструкции".
2.Конструктивная схема 4х этажного административного здания - сборный железобетонный каркас - предельно допустимая осадка 15 см.
3.Смежных фундаментов всего 4.
4.Складское здание не столь массивное, чтобы при его демонтаже разуплотнение грунта могло повлиять на административное 4х этажное здание в целом.
Возможно я и поторопился, но демонтаж будут производить в любом случае. По этому писал о организации наблюдения за конструкциями административного здания.
AMS каким бы образом Вы теоретически оценивали влияние демонтажа складского здания на существующее административное?
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 20:17
ЛИС
Согласен С Олегом.
При таком соседстве - как качественного так и количественного изменения осадок(и уж тем более всплытия) фундаментов 4-х этажного здания не будет. Потому что, все таки, даже простояв хотя бы 1 год здание (вернее основание под его фундаментами) вне зависимости от типов грунтов и вне зависимости от этажности имеют не упругие осадки(обратимые), а необратимые. Т.е. при демонтаже выпора грунта не будет (если конечно глубина заложения не 5м). Грунт все таки не упругая среда как это представляют себе большинство инженерных программ (и инженеров к стати тоже).
Конечно же все это касается связных и дисперсных грунтов, но не скальных.
Непрочитано 08.11.2007, 20:33
AMS
РК, Астана
ЛИС, не понял, при чем здесь всплытие?. И выпора грунта не будет - об этом никто и не говорит. Речь идет о влиянии заданного, после частичной разгрузки фундамента эксцентриситета на распределение усилий в конструкциях надземной части здания, в узлах, стыках. Измениться или нет расчетная схема фундамента и на что это повлияет - вот о чем речь идет. Думаю, что многие согласятся, что это необходимо анализировать не только качественно, но и количественно. Но с другой стороны - не имея достаточной информации о предмете обсуждения, все доводы о том что это "повлияет", "не повлияет" беспочвенны.
AMS вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 21:05 Странно
deConstructor
Грунт под фундаментом сейчас - это уже не тот грунт что был до надстройки и тем более до постройки здания. Его несущая способность уже выше и никакие моменты от снятия нагрузки не увеличат краевых напряжений под фундаментом. Разуплотнени - вообще может быть только если давление под подошвой меньше бытового, что вряд ли. )) В общем для "отмазы" - написать небольшой расчет можно а на деле - если что то и могло быть плохого то было бы при надстройке 4 этажа
Непрочитано 08.11.2007, 21:16
AMS
РК, Астана
deConstructor, при чем здесь несущая способность фундамента - о проверке по I-му предельному сосотоянию и речи нет. А дополнительные моменты от частичного снятия нагрузки (а будут они или нет - не знаем) всегда вызывают увеличение краевых двлений, а следовательно и появление крена. Представьте ситуацию - на одном фундаменте (здания каркасные) находится две колонны, одну - убрали. Ни чего страшного. То что касается предшествующей надстройки, то здесь то как раз было меньше проблем - увеличивается только среднее давление.
AMS вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 21:23
deConstructor
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Надо полагать что расчет данного фундамента велся как для 2-х ветвевой колонны. Т.е. там были сочетания когда одно здание загружено когда второе - вроде как да, снимаем пригруз но! достроен же 4 этаж. в общем я бы не парился честно говорю.
P.S. >AMS
Искать науку можно конечно во всем, чем вы и занимаетесь, а тут вопрос решается практически и по бытовому. Научные выводы не требуются.
Непрочитано 08.11.2007, 21:57
AMS
РК, Астана
Дело конечно, хозяйское, считать им или не считать. Опять-же обсуждение беспредметено - нет объекта.
Только хотелось что-бы от подобных ситуаций было поменьше пареных !.
AMS вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 22:05
deConstructor
Поодержу и добавлю...а ладно не буду)))))
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 10:48
Алексей TNT
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Стена скорее всего останется, как ограждающая конструкция, теперь уже для отдельностоящего административного здания.
Спасибо всем за обсуждение и за ответы.
Объект на самом деле реальный и стоит вопрос приобретения административного здания. НО!!! Существуют (и я их видел) предпроектные документы, в которых предполагается демонтировать складское здание и построить многофункциональный комплекс на его месте.
Я пытаюсь разобраться: вот например в случае надстройки здания дополнительным этажом необходимы соответствующие расчеты грунтов, а в случае с разгрузкой эти расчеты следует проводить? В обязательном порядке? В каком нормативном документе это прописано?
Если расчеты покажут, что не все в порядке, то во что это может вылиться - в усиление фундаментов, грунтов?
Непрочитано 09.11.2007, 13:22
lexsboss
При изысканиях на застроенных территориях и для расширения, реконструкции и технического перевооружения объектов должны быть установлены изменения природных условий за период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений (на основании сопоставления природных условий до освоения территорий и выявленных в процессе изысканий). (Это правда из старого СНиПа 1.02.07-87), но то же самое и сейчас есть. Когда вы трогаете какое-либо сооружение или меняете его схему однозначно необходимо обследование. Юридические стороны этого вопроса честно говоря не знаю. Но консультация точно необходима.
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 13:40
lexsboss
Все таки интересно было бы посмотреть на решения надстройки, и крепления кирпичной стены к каркасу (я так понимаю раньше она была еще и противопожарная)
lexsboss вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:29
Циник
Алексей TNT, всегда найдутся демагоги, рассуждающие о необходимости таких расчетов.
В реальности действительно доверительных расчетов, ОДНОЗНАЧНО прогнозирующих изменение напряженно-деформированного состояния грунта в таких условиях нет. Хотя можно до потери пульса упражняться с программами, учитывающими стадийность работ (см. Плаксу).
Разбирайте свой дом спокойно.
Не знаю, как там у вас в Москве, но в Питере прямо на Невском ломают дома, вплотную примыкающие друг к другу. Фундаменты у них конечно не единые, но ситуацию это не меняет.
А грунты у нас аховые.
Тем более, вы разбираете меньшее из двух зданий.
Тем более, одноэтажное.
Тем более, здания каркасные.
Что с ними будет?
Ну, потрескаются стыки сборных элементов.
Ну, перегородки потрещат.
Без этого никак.
Циник вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:40
Циник
PS А если хотите перевести стрелки (что тоже понятно и простительно), то закажите обследование существующих зданий и геологические изыскания вокруг них.
И в задании на то и другое запишите "Дать прогноз деформаций и рекомендации по усилению несущих конструкций".
Никто не прикопается.
Циник вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
