Как выбрать видимость блока вставленного в таблицу?
Несколько раз перечитал, но так и не понял, что надо в результате
Псков
Кулик Алексей aka kpblc, я то понял вопрос - у тс есть блок с набором видисостей. Он вставляет его в ячейку таблицы, и хочет иметь возможность переключения параметров видимости.
gnuvse, так его не выбрать, не посмотреть свойства? (Автокаде под рукой нет) |
Offtop: v.psk, с таким же успехом может быть: есть блок, есть объект таблицы, в которой прописаны варианты видимости. Клик на ячейке таблицы - блок меняет видимость
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Если очень грубо, то каждый раз, когда Вы тянете за ручку динамического блока или меняете видимость, автокад создает новое описание блока и новую вставку блокаи именем *UXXXXXXX, где XXXXX - цифры, это и есть анонимный блок, их там много разных типов (*A; *D; *T; *U и т.д.).
Штатными средствами в таблицу нельзя вставить блок с именем, которое начинается на *U, не штатными средствами, такого ограничения нет. |
И как быстро создать анонимный блок? Спасибо. |
Вам или сюда: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=13 или сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Вы точно прочитали то, что я написал? |
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж | Joann88 | AutoCAD | 7 | 28.03.2021 14:52 |
Функция чтения свойств и их значений динамического блока | Supermax | Библиотека функций | 11 | 16.03.2020 09:11 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
