Какой бетон следует применять при показателе pH подземных вод 3,9?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой бетон следует применять при показателе pH подземных вод 3,9?
Непрочитано 08.08.2018, 11:08 #1
vl74
По таблице В.3 СП 28.13330.2012 при рН=3,9 подземные воды не агрессивны
только для бетона W10 и выше.
Есть ли иные способы защиты от агрессивности подземных вод для свайных фундаментов,
сваи буронабивные?
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Расчет оснований по еврокоду. Какой проектный подход (DA1,DA2,DA3) применять? YarUnderoaker Основания и фундаменты 3 24.01.2018 15:27
Заделка свай в ростверк. Какой из пунктов СП 35 "Мосты и трубы" важнее? п.7.178 или 11.22? Рейнко Лис Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 12.04.2017 16:08
Какой СНиП применять для проектирования школ? 21-01-97* или 2.01.02-85* engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.10.2009 18:59
С какой частотой следует делать стропила в каркасном доме (с Владимир Ф Разное 11 23.05.2007 05:55
