Сбрасывается значение системной переменной Psltscale с 1 на 0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбрасывается значение системной переменной Psltscale с 1 на 0
Непрочитано 09.08.2018, 11:38 #1
ie.spb
Инженер
В прилагаемом файле (хотя может и не в файле проблема) при переходе с одного листа на другой, значение системной переменной Psltscale сбрасывается с 1 на 0. Может кто сталкивался? Подскажите что сделать. Спасибо!
DWG 2010
Чертеж1.dwg (142.2 Кб, 92 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 09.08.2018, 11:41
engngr
сети
Московия*
Не сбрасывается. У каждого листа своя psltscale
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 11:48
ie.spb
Инженер
Смысл такой: На листе1 выставляю значение переменной в 1, дальше перехожу на лист2 и обратно на лист1 и вижу на листе1 опять значение переменной 0.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 12:11
1 | #4
Само по себе такое не бывает. Смотри реакторы, дополнительные приложения...
Непрочитано 09.08.2018, 12:12
engngr
сети
Московия*
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
autocad 2013 sp3 rus, значение переменной для листа1 после перехода на другой лист и обратно сохраняется.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 12:29
1 | #6
ie.spb
Инженер
Так и есть. Это СПДС Graphics подкидывает проблем.
Спасибо большое!
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Чем лучше получить значение из текста и вставить его в Z координату точки Rozman Программирование 12 09.11.2017 23:34
Как перенести значение площади объекта в таблицу Libet AutoCAD 22 05.04.2015 15:15
Как через COM интерфейс Автокада прочесть значение переменной? Supermax Программирование 21 16.12.2009 12:03
Масштаб типов линий в пространстве листа (PSLTSCALE) Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 28.10.2009 14:59
Как узнать и изменить значение системной переменной AutoCAD? Tramp Программирование 2 02.03.2006 16:17
