Как можно закрепить ограждение на карнизе рулонной плоской кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как можно закрепить ограждение на карнизе рулонной плоской кровли?
Непрочитано 09.08.2018, 20:36 #1
oolliiyy
В проекте капитального ремонта рулонной кровли жилого дома (1960г.постройки) экспертиза требует установки ограждения высотой 1200мм. Крыша совмещенная, с наружным водостоком по скатам с уклоном 1,5-2 процента. Скаты заканчиваются карнизными плитами, которые не в лучшем состоянии. Кровельный пирог толщиной около 250мм. Не могу придумать узел крепления стойки ограждения, подскажите, пожалуйста. Может, кому-то приходилось решать такую проблему - закрепиться к надежному основанию и кровле не навредить.
Непрочитано 09.08.2018, 20:52
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Экспертиза права. Рассчитывайте ограждение на нагрузки по СП20 и крепите к основанию. Если хлипкие плиты - то сквозной монтаж (стягиваете пластины крепления стоек между собой через плиту покрытия), если плиты в удовлетворительном состоянии, толщиной более 10 см - то возможно крепление на анкерах (химических, распорных).
На крайний случай усиляете зону установки обетонкой, например. Места установки стоек дополнительно гидроизолировать обмазкой битумной мастикой. Если не хотите дырявить основное битумное покрытие кровли, то устраивайте опорные кирпичные тумбы в 2-3 ряда высотой, к которым и будете крепить стойки ограждения. Результат в любом случае будет зависеть от рук исполнителей.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 22:09
oolliiyy
Плиты там многопустотные и являются потолком верхнего жилого этажа. В пустотку трудно закрепиться глухим анкером, а шпильки нельзя - попадают в квартиру. Спасибо, что откликнулись и предложили вариант!
oolliiyy вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 22:58
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от oolliiyy Посмотреть сообщение
Вы уверены в этом? Даже чердачного утепленного пространства нет минимального? Получается, что утеплитель сверху?
Для средней полосы РФ при таком раскладе минимум 200 мм экструдированного пенополистирола должно быть. Или утеплитель (если он есть) не меняете при кап.ремонте?
В случае наличия утеплителя делаете утолщенную армированную стяжку над ним, кирпичную базу и анкеруете. Базу желательно с плитой также связать (для избежания значительного мостика холода можно и стеклопластиковой арматурой, как вариант). Кроме того, для пустотки есть варианты с химическими анкерами (только расход клея большой будет).
Непрочитано 10.08.2018, 05:51
Komplanar
А разве при капремонте нужно выполнять требования современных норм? Я почему-то думал, что это требуется при РЕКОНСТРУКЦИИ.
Собственно, я к чему... может ли прокатить на основании того, что это капремонт, ограждения высотой 600мм по ГОСТ 25772? И мотивировать как раз тем, что конструкция парапетных плит не предназначена для восприятия нагрузки от ограждений большей высоты, а изменение конструкции парапетных плит, их усиление и т.д. будет являться уже реконструкцией, как вмешательство в несущую способность тех или иных элементов.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2018, 07:05
oolliiyy
Дело еще в том, что на этих домах и не было никогда никакого ограждения, и как-то они обслуживались уже более 30 лет после вступления в силу п.2.8 СНиП 2.01.02-85. Сегодня идем по этому вопросу в Фонд капремонта на совещание. Подрядчики, кстати, тоже категорически против устройства этих ограждений.
oolliiyy вне форума
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле shex Архитектура 7 08.03.2017 13:18
У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков? alldmc Конструкции зданий и сооружений 3 16.02.2017 14:35
Можно ли молниеотвод высотой 13,5 м закрепить на дорожной плите? naden Основания и фундаменты 13 24.03.2016 10:31
Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн? Hezard Конструкции зданий и сооружений 8 11.05.2012 12:11
водосток по наружной стене с плоской кровли здания Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 3 09.09.2011 14:15
