RSA. Расчет с учетом эффектов второго порядка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > RSA. Расчет с учетом эффектов второго порядка
Непрочитано 10.08.2018, 13:37 #1
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Как правильно выполняется такий расчет?
Я так себе его предстваляю:
допустим есть статически неопределимая система - стальная рамная конструкция
делаем её расчет в линейной постановке, подбираем сечения
расчетные длины назначаем равными фактическими растояниями между раскреплениями
потом добавляем геометрические несовершенства
делаем нелинейный геометрический расчет с опциями P-Delta и больших перемещений
получим увеличеные усилия в элементах
делаем проверку по нормам
ну и еще делаем расчет общей устойчивости системы от линейных комбинаций
Непрочитано 10.08.2018, 14:57
ETCartman
расчетные длины никогда по умолчанию не равны расстояниям между раскреплениями, даже в расчете первого порядка.
Второго порядка - это учет геометрической нелинейности и с учетом несовершенств, просто более точный статический расчет.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2018, 16:02
YarUnderoaker
Черкассы
Тогда такой вопрос - можно ли заменить проверку устойчивости стержневых элементов на расчет системы с учетом эффектов второго порядки и проверку напряжений на выход за предел упругости?
Ну и применим ли для этого описаный выше порядок действий.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 03:20
ETCartman
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
насколько я представляю - учет геометрической нелинейности и диаграммы работы материала позволяет такое. Но только если в сооружении значительные моменты от нагрузок. Если преобладают продольные усилия то надо учитывать несовершенства, притом результат сильно зависит от формы несовершенств.
Задача сродни устойчивости оболочек
Непрочитано 11.08.2018, 10:55
ProjectMaster
Когда то давно я придумал вот такой способ, но сам его не пробовал применять (не тестировал):
1. В упругой стадии получаем первую форму потери устойчивости.
2. Геометрические несовершенства в схеме прикладываем, модифицирую геометрию схемы в соответствии с первой формой потери устойчивости.
3. Делаем геометрически-нелинейный расчет этой модифицированной схемы.
Очень интересно сравнение устойчивости линейной системы и предельной нагрузки на модифицированную нелинейную схему.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 16:09
ETCartman
Есть научно-учебный софт на эту тему http://www.mastan2.com/stabilityfun.html
там справка, теория и прочее.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2018, 00:55
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Для этого надо задать Максимальное перемещение (Buckling deformation), а для этого нужна вторая производная от формы потери устойчивости, что в Роботе нельзя получить.
Я еще три года назад пробовал, но под windows что-то незапускался, я даже писам им. А сейчас запустился, буду изучать.
Тип файла: pdf EN 1993 5.3.pdf (292.0 Кб, 114 просмотров)
Непрочитано 12.08.2018, 17:25
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
YarUnderoaker, а что мешает использовать Direct Analysis Method?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 19:37
ProjectMaster
С учетом того, что формы устойчивости определены с точностью до множителя, этот множитель можно подобрать так, чтобы максимально геометрическое несовершенство системы соответствовало погрешности возведения, которое изложено в СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 08:42
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Пробовал, но этот метод мне дает значения усилий/напряжений меньшие чем без него.
Вообще мало информации о его практическом применении.
Была такая мысль, но тут тоже не находил информации по практическому применению.
Непрочитано 13.08.2018, 09:10
1 | #11
ProjectMaster
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28005
Непрочитано 13.08.2018, 09:36
1 | #12
румата
Геометрические несовершенства бывают локальные(в пределах одного элемента) и глобальные(перекосы этажей, монтажная расцентровка и т.п.). С локальными более менее все ясно, можно принять по СНиП или по еврокод. А величины глобальных искривлений нужно принимать согласно еврокоду, там есть раздел специально по этому вопросу.
RSA позволяет задавать оба типа несовершенств одновременно. Глобальные несовершенства задаются либо смещением узлов на нужную величину, либо автоматизированно по первой упругой форме потери устойчивости. Т.е. делается два расчета. Первый - линейный на не искривленной геометрии с вычислением форм потери устойчивости, второй - нелинейный(геометрически, лучше учесть еще и физнелинейность материала) с учетом глобального искривления в виде принятой формы потери устойчивости. При таком подходе нет необходимости проверять общую устойчивость рамы отдельно, в результатах расчетов будут "учтены" все коэффициенты продольных изгибов.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 10:08
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В роботе нет физнелинейных материалов, хотя можно учесть пластические шарниры в стальных стержнях. В том же Direct Analysis Method (что делает по сути тоже самое) есть опция приведения жесткости простым умножением на коэфициент 0,8.
Спасибо за разъяснения.
Непрочитано 13.08.2018, 10:16
румата
В роботе нет физнелинейных материалов...
Так таки и нет? А это о чем?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 10:19
YarUnderoaker
Черкассы
Это да, есть
правда с ограничениями, не ко всем сечениям применимо.
Непрочитано 13.08.2018, 10:22
румата
правда с ограничениями...
Это значительно точнее, чем к-т 0,8
Применимо ко всем одиночным из сортамента
румата вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 18:38
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Между прочим DAM является основным методом в нормах AISC.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2018, 12:40
YarUnderoaker
Черкассы
Пробую сейчас простую консольную стойку посчитать таким способом.
Высота - 6 м, сечение - двутавр 30К2, сталь - С245, нагрузка 758.5 кН (приблизительно подобрана из расчета по ДБН, коэффициент использования 0.999 на потерю устойчивости в плоскости XOY)
Первая форма потери устойчивости отклонение верха. Допустим беру тип несовершенства отклонение от вертикали по формуле из еврокода
Отклонение верх получается 2.45 см.
Но путем подбора множителя для формы потери устойчивости необходимо задавать 26 см чтобы достичь предела текучести, что намного больше несовершенства.
Понятно что я делаю что-то не то, но что именно?
Тип файла: rar SeconOrder.rar (113.6 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 17.08.2018 в 13:48.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 14:25
YarUnderoaker
Черкассы
Как оказалось по формуле 5.9 EN 1993-1-1:2005 довольно просто посчитать амплитуду для формы потери устойчивости.
Пробую посчитать простую однопролётную раму с шарнирным опиранием колон.
Колоны 30К3 высотой 10 м. Ригель 70Б2 длиной 24 м. Нагрузка 16 кН/м. Сталь С235.
Расчетная длина колоны 21.44 м
используется на 100% по устойчивости.
В результате приведенные напряжения в критическом сечении:
нормальной схеме - 194,92 МПа
во деформированной схеме - 202,24 МПа
Разница совсем небольшая, напряжения меньше предельных. Значит либо теория расчетных длин имеет неплохой запас или я что-то не то насчитал
Тип файла: docx Расчет амплитуды.docx (13.5 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 21.08.2018 в 14:35.
Непрочитано 26.08.2018, 23:56
helpstud
Что вы имели ввиду здесь под проверкой общей устойчивости рамы отдельно?
Все что нас окружает - это мозги... и немного природных ресурсов...
helpstud вне форума
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 pelich1985 Основания и фундаменты 1 18.04.2017 08:35
Расчет армирования стержней с учетом кручения в ING+ 2012-2015 Melechesh Расчетные программы 0 11.04.2017 11:22
Расчет рекламной конструкции (тотема) в SCAD c учетом пульсации ветра JonST Конструкции зданий и сооружений 2 24.07.2016 05:51
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения Валера12 Основания и фундаменты 15 08.07.2005 10:20
