Расчет рекламной конструкции (тотема) в SCAD c учетом пульсации ветра
Offtop: Если ветер статика 1, то пульсация в среднем 1...2 должна получаться... В сумме 1+1...2.
Смотреть лень, извините. Можете ещё вручную пульсацию собрать. Зная собственную частоту, это просто и быстро. Не бойтесь. Статика 9т*30 м= 270 тс*м + пульсация столько же примерно. С виду всё как оно и должно быть. Никогда не считал высокие щиты. Для такой конструкции крайне важно определиться с СП. Ведь кроме статики+пульсация, есть и другие ветровые нагрузки (та же пиковая)... У вас пиковая точно не действует ? + отклонения при монтаже + уклон фундамента... В сумме это может конкретно у вас сказаться. Хотя я раньше и не задумывался об этом деле... Хотя ветер, наверное, максимален для вертикальной конструкции... ???
Согласно п. 11.2 СП 20.13330.2011 пиковые ветровые нагрузки учитываются "для элементов ограждения и узлов их крепления...". Я этот пункт понимаю что для здания или сооружения в целом я пиковую нагрузку не учитываю.
Остальные виды ветрового воздействия учитываются "для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых h/d больше 10" (п. 11 СП 20). У меня же конструкция не относится к указанным в этом пункте, к тому же 30/10=3 что меньше 10. В связи с этим считаю что для моей конструкции необходимо учитывать только основной тип ветровой нагрузки ( а) по п. 11 СП 20) |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Расчет трубопровода на сейсмику в SCAD _ как просуммировать непосредственно в SCAD перемещения по нескольким формам. | dmitri_1990 | SCAD | 21 | 26.04.2013 16:05 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
SCAD Расчет металлической конструкции | Олег Stav | SCAD | 14 | 12.11.2010 22:32 |
