Расчет трубопровода на сейсмику в SCAD _ как просуммировать непосредственно в SCAD перемещения по нескольким формам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет трубопровода на сейсмику в SCAD _ как просуммировать непосредственно в SCAD перемещения по нескольким формам.
Непрочитано 22.04.2013, 15:45 #1
dmitri_1990
Тех. задание включает в себя расчет трубопровода с напором 20 м на сейсмику в 9 - балльном районе строительства. Расчетная схема задана в соответствии с проектом трубопровода, динамические загружения заданы через вкладку динамические загружения в SCAD.
Вопросы следующие:
- При расчете на сейсмику в окне деформаций есть результаты расчета с индексом L и с индексом M - в чем их различие?
- Как просуммировать непосредственно в SCAD перемещения по нескольким формам?
Непрочитано 22.04.2013, 15:57
s7onoff
M - модальный анализ, показывает форму потери устойчивости
L - непосредственные вычисленные перемещения по форме для вашей нагрузки и конструкции
Сообщение от dmitri_1990 Посмотреть сообщение
А нахрена? о_0
А правильно заданы? По каким нормам? Сколько форм учитывали? 90% модальных масс по горизонтали вовлекли?
Эх, не брался б я на Вашем месте сейсмику считать в 9-балльном районе.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 16:22
dmitri_1990
Сейсмика задана для трех разных расчетных случаев по СНИП:
a.при сейсме || OX
b.при сейсме || OY
c.при сейсме || OZ
для 3 учитываемых форм собственных колебаний;
массы задавал через распределенные массы в элементах непосредственно для динамического загружения.
Насколько я понял суммирование деформаций по формам позволяет делать вывод о характере деформирования расчетной схемы в итоге при вовлеченных a'% деформациях от 1-ой формы колебаний, b'% - от 2-ой формы колебаний, c'% - от 3-ей.
dmitri_1990 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 16:47
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Както я не уверен, что надо считать трубопроводы при такой сейсмике... что за техническое задание? Кто его в муках рожал?
100k вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 16:50
s7onoff
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
предлагаете проектировать без расчетов?))
Непрочитано 22.04.2013, 22:28
100k
думаю, что для трубопроводов 8 балов максимум (те в 2 раза меньше чем при 9ти)
100k вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 22:36
s7onoff
А как с Сахалина нефть качать?
Непрочитано 22.04.2013, 23:31
Ayvengo
Электросталь
Если расстояние между опорами трубопровода соизмеримо с размерами сейсмической волны, я бы рекоменовал учитывать возможную асинхронность движения оснований опор
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 00:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Как? По какой методике? Чье методике?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:32
100k
Мне тоже интересно.
И как взять длину волны и какая волна S или Р?
Что касается 9ти балов, то это уже наверное МРЗ а такие расчеты, по спец. тех данным и научном сопровождении спец. организации имеющей допуск. както так.
Последний раз редактировалось 100k, 23.04.2013 в 13:10.
100k вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 14:14
Ayvengo
Электросталь
Мне тоже интересно.
Да, по СТУ на МРЗ, без данных сейсмомикрорайонирования такие расчеты не выполнить. Методики достаточно подробно описаны в работах Назарова, Егупова, Уздина, Дмитровской и др. Ну что поделать, если большое количество проектируемых в настоящее время сооружений выходят за пределы консольно-маятниковой модели, принятой по действующему СНиП 81-го года...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 14:26
100k
Спасибо, думаю, руки некогда не дойдут, но все же, мало ли как бывает.
100k вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 14:44
Forrest_Gump
Щелково МО
Даааа? Вы знакомы детально с кандидатской и докторской господина Ю.П.назарова? Там же нет методики выбора параметров сейсмической волны, там математическая абстракция...
Непрочитано 23.04.2013, 14:51
Ayvengo
Электросталь
Параметры сейсмической волны можно получить по данным сейсмомикрорайонирования, подготавливаемым специализированными организациями
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 15:19
Forrest_Gump
Щелково МО
Уверены в своём ответе? Уверены в целях и результатах, которые способны выдать микросейсморайонирование?
Непрочитано 25.04.2013, 18:13
Ayvengo
Электросталь
За цели и результаты, которые «способно выдать микросейсморайонирование», должны быть уверены и отвечают те люди, которые собственно его проводят. А выданные ими результаты расчета вполне реально применить на практике в той или иной постановке. В частности, раз уж Вы упомянули про "методики выбора параметров сейсмической волны" согласно работ Назарова Ю.П., то найти это можно в книге «Расчетные модели сейсмических воздействий» Наука, 2012.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 00:22
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы считаете, что ответили на мой вопрос? Я считаю, что Вы не ответили. Или у Вас есть на руках отчет, в котором в результате микросейсморайонирования были предоставлены "параметры сейсмической волны"?
Если честно, то пока нет желания покупать сей "труд". Если Вам несложно, то не могли бы Вы выложить ключевые фрагменты по методике выбора параметров сейсмической волны?
Непрочитано 26.04.2013, 14:30
1 | #18
Ayvengo
Электросталь
У меня сейчас на руках научно-технический отчет, выполненный ИФЗ, в котором в результате обработки данных сейсмомикрорайонирования с использованием таких парметров, как средняя плотность слоев земной коры в районе исследуемого пункта, средние скорости распространения поперечных сейсмических волн в коре, параметры сейсмического излучения очага, параметры геометрического расхождения и неупругого поглощения волн и др. авторы выполнили расчет акселерограмм сейсмического движения грунта.
К сожалению, сей, как Вы выразились, "труд", имеется у меня только в печатном варианте.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 14:44
100k
кстати по теме
среднеквадратично под корнем (сумма квадратов перемещений)
100k вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 15:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Не видите разницы между "в результате микросейсморайонирования" и "в результате обработки данных (по сути результатов) микросейсморайонирования"?
И как понимать "выполнили расчет акселерограмм сейсмического движения грунта"? Авторы синтезировали акселерограммы? Или получили некие спектры ответов?
Понятно. За отсутствие желание показать ключевые моменты винить не смею. Но и не сказать, что сильно расстроен, так как к Назарову Ю.П. отношусь с большой долей скепсиса (знаком с его диссертациями и лично с ним).
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
