Прочность элементов наземного кранового пути
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прочность элементов наземного кранового пути
Непрочитано 10.08.2018, 20:15 #1
Нюк
ЖД
Столкнулся со следующей проблемой:
РД 50:48:0075.01.05:
3.3.16. Опорные элементы в соответствии с настоящими рекомендациями следует применять в путях для кранов с вертикальной расчетной нагрузкой на колесо:
деревянные полушпалы - до 260 кН;
железобетонные полушпалы - до 325 кН
Однако анализ заводов-изготовителей показал:
Полушпалки типа ПШН1-13-325 не делают
делают полушпалки типа ПШП310 и т.п., паспортные данные до 175 кН нагрузка от колеса на рельс.
Технические данные крана - максимальная вертикальная нагрузка 220 кН
Расчет полушпалка на прочность выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием достаточных данных (конструкторской док. или ТУ) в открытом доступе, да и смысл, если будет сертификат или паспорт на готовое изделие с указываемыми допусками применения.
Вопрос:
какие есть методики обоснования принятия железобетонных полушпалок для заданного крана,
возможно кто сталкивался с поставщиками в МО и соседние, кто поставляет
Непрочитано 10.08.2018, 21:01
Tyhig
По крану вам в любом случае нужен как минимум его вес и нагрузка на одно колесо. Это я так по обывательски сужу. Иначе как считать то.
И что такое РД 50:48:0075.01.05 ?
Вроде как на наземные пути был отдельный СП ?
ПУТИ НАЗЕМНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ КРАНОВЫЕ Проектирование, устройство и эксплуатация СП 12-103-2002
Ныне он же СП 314.1325800.2017 Проектирование, устройство и эксплуатация ПУТИ НАЗЕМНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ КРАНОВЫЕ
Посмотрел СП.
Да, увидел ваши полушпалы.
Но ведь что пишут.
Старый СП
5.3.7 В качестве опорных элементов следует применять:
при нагрузке от колеса на рельс до 250 кН включительно - полушпалы или железобетонные плиты;
при нагрузке от колеса на рельс свыше 250 кН - железобетонные балки.
Новый СП
5.3.10 Применяемые деревянные полушпалы изготавливают из сосны, ели, пихты, лиственницы или кедра путем распиливания на две равные части деревянных шпал железных дорог широкой колеи по ГОСТ 78.
При необходимости применяют полушпалы из бревен с отесанными поверхностями или из деревянных брусьев по ГОСТ 8486.
Вот и примените деревянные.
А ведь там и шаг шпал можно, наверное, менять. Какие проблемы ?
Подозреваю, что сборные железобетонные элементы индивидуального изготовления легко можно заказать партией на заводе ЖБИ. Да и на месте их вылить можно.
Вот и разрезы и размеры этих ж.б. полушпал в СП есть. Перерисовать, вроде как, не проблема.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.08.2018 в 21:22.
Tyhig вне форума
Как подобрать рельсы для кранового пути по колесной нагрузке? DIN536 Машиностроение 42 08.12.2019 20:06
Проект наземного кранового пути для козлового крана PROEKTic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 40 02.11.2016 05:48
Как обосновать необходимость устройств кранового пути из дорожных плит для пневмоколесного крана? Леша Технология и организация строительства 4 30.06.2016 00:43
Стыки рельса кранового пути под мостовые краны с режимом работы 8К. vegas Металлические конструкции 8 26.01.2014 16:32
Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях. adrogan Конструкции зданий и сооружений 7 05.06.2011 00:06
