Где прописан запрет на постановку пружинных шайб совместно с плоскими по украинским нормам?
ПГС
А какая у вас разница в диаметрах отверстия и болта? Есть мнение, что гровер должен одним рогом упираться в гайку, а вторым в неподвижную основу, плоская шайба может провернуться.
ПГС Регистрация: 19.12.2003
ДБНы рыть нудно. Пока только это нашел https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=23.
----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.08.2018 в 00:36. |
Это если мыслить центральным расположением болта в отверстии. Если же принять, что в 3мм допуске болт засунули молотком внатяжку по одному краю, а шайба сместилась к другому, и закупили самые дешевые шайбы с шириной 3,5мм, то на одной стороне будет 3мм зазор и 3,5мм шайба, которую, естественно, вомнет.
Думал, что эффект стопорения при помощи шайб Гровера достигается за счет упругого неравномерного давления на резьбу через гайку, ан нет. Видимо, действительно, имеет место эффект вгрызания края гровера в тело детали. Осталось найти подтверждение о запрете установки плоских шайб в украинских нормах.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Каневская - Пуп Земли
А уже можно гайку с пластмассовым стопорным кольцом с точки зрения норм ставить?
Per aspera ad astra. |
Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ? | Алекс80 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 06.12.2024 13:53 |
Помогите найти в ПУЭ или ГОСТ где прописан запрет на подключение от линий уличного освещения? | Tsura | Электроснабжение | 4 | 06.11.2015 15:22 |
Разночтения в количестве шайб в МДС 53-1.2001 и СНиП 3.03.01-87 | plz | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.05.2012 11:57 |
Софт для оформления чертежей КЖ, КЖИ (по украинским нормам) | Владимир Котлубай | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.03.2012 15:21 |
Как считать по украинским нормам? | VikaLupan | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.12.2011 11:36 |
