Помогите определить серию ж.б. ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить серию ж.б. ригеля
Непрочитано 14.08.2018, 10:41 #1
la911
Помогите определить серию ж.б. ригеля.
Ригель ж.б. с полками с двух сторон, вроде как по серии 1.020-1, но шириной 360 мм
ID:	205351  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205352  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.08.2018, 12:02
olceireannach
Красноярск
ГОСТ 18980-90 в помощь. Там есть размеры сечений и ссылки на серии в том числе.
olceireannach вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 12:47
la911
Спасибо за ответ, olceireannach.
Но в сериях из ГОСТ 18980-90 нет ригеля с двумя полками и шириной 360 мм.
la911 вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 08:28
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Присмотритесь к однополочным по серии 1.020-1/83. И вот это в помощь
DWG 2004
Ригели сравнение.dwg (328.5 Кб, 20 просмотров)
1sergik1 вне форума
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
Помогите определить серию для ж/б колонн Ramil-83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.11.2015 10:28
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
Помогите определить серию ребристой плиты перекрытия высотой 250 мм, армированной 5 стержнями проволоки диаметром 5 мм? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2012 08:12
Помогите определить серию по которой построен цех AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2011 22:37
