Относительная разность осадок ленточного и стобчатого свайного фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Относительная разность осадок ленточного и стобчатого свайного фундамента?
Непрочитано 14.08.2018, 13:14 #1
Проектировщик_ск
Относительная разность осадок по СП не более 0.002. Фундаменты свайные, посчитаны в ФОК. Столбчатые под жб колонны, ленточные под диафрагмы. От ленточного до какого столбчатого фундамента должно соблюдаться условие согласно схеме?
Непрочитано 14.08.2018, 13:36
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
До всех соседних.
P.S. А вообще такой себе вопрос, философский. Что такое разность осадок? Мы знаем, что в неразрезных конструкциях от неравномерных осадок возникают дополнительные усилия. Раньше расчеты для оснований фундаментов и для, например, рам зданий, чаще всего, проводились отдельно. т.е. отдельно считалась рама, потом нагрузка в заделке рамы прикладывалась к фундаментам, считались основания (осадки, устойчивость) и сами фундаменты. Т.е. использовался поэлементный подход. Второй аспект ограничений разности осадок это возможное нарушение тех. процессов, недопустимые прогибы/выгибы элементов по различным требованиям: от эстетико-психологических до конструтивных. Ну и так вот. Если сейчас все считается совместно, т.е. усилия в элементах сооружений от разности осадок будут учтены, а все прогибы элементов будут вычислены с учетом осадок сооружения и проверены согласно всем требованиям ТХ, СТУ (при наличии) и СП 20, то какого хрена мы должны выполнять требования таблички СП 22 по разности осадок, если у нас все учтено. Кроме того, эта табличка не входит в обязательные разделы и пункты Перечня 1521, а обоснование несоблюдения ее я привел выше. Чаще всего это требование мы выполняем формально, т.е. для экспертизы, чтобы кому-то там, кто рассуждает как-то иначе или другими категориями (или не рассуждает), спалось крепче.
Последний раз редактировалось GGCAT, 14.08.2018 в 13:48.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 13:41
Проектировщик_ск
до ФС6 (S1-S2)/L, чему равно L?
Проектировщик_ск вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 13:54
GGCAT
Проверяю
Default City
Выше объяснил, что по сути разность осадок учитывает усилия, возникающие в элементах конструкции от неравномерных осадок (и прогибы-выгибы), которые не учитываются при поэлементном расчете. А следовательно, L принимается между двумя соседними опорами. Как у вас там выходит? Две колонны, одна на ФС-22, другая на ФС-6, вот расстояния между ц.т. фундаментов/колонн и принимаете в качестве L. И так по всем элементам соседним. Т.е между ФС-22 и ФС-6, между ФС-22 и ФС-25, межу ФС-22 и ФС-2, между ФС-22 и ФС-21 и т.д. и т.п. Есссссссно, что перебирать абсолютно все варианты облезнешь, поэтому принимается наихудший.
Добавлю: когда говорю между "соседними" это по сути означает между данной точкой и ВСЕМИ остальными. Т.е. для ФС-22 должно соблюдаться и требование по ФС-22 — ФС-16, например. На всякий случай уточняю.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 14:18
Проектировщик_ск
Согласна. Со столбчатыми фундаментами все понятно. С ленточными в данном случае не понятно (участки 1, 2), которые идут между столбчатыми.
Непрочитано 14.08.2018, 14:32
GGCAT
Проверяю
Default City
Все то же самое. Формально требование должно выполняться относительно каждой точки центра ленты. Ваша задача выбрать наихудшие значения.
GGCAT вне форума
Расчет осадок свайного фундамента Enterdi Основания и фундаменты 3 19.12.2016 08:29
Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок Melissa Основания и фундаменты 5 02.06.2016 13:20
Пример расчета свайного ленточного фундамента MagnusDS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.05.2011 05:53
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
