Корректировка элементов чертежа во всех файлах сразу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Корректировка элементов чертежа во всех файлах сразу
Непрочитано 15.08.2018, 06:22 #1
Саша1983
Допустим имеются несколько автокад чертежей в разных файлах, на которых имеется однотипный недочет, например ошибка в угловом штампе или неактуальный номер СП итд итп. Ищу программу/инструкцию по созданию, которая анализирует все эти отдельные файлы и исправляет этот недочет автоматически с моими минимальными трудозатратами. В идеале: открыл эту утилиту - указал массив файлов - указал что ищем - указал на что меняем - нажал интер - все готово...Спасибо за помощь и подсказки!
Непрочитано 15.08.2018, 06:56
trir
Database.ReadDwgFile
trir вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 07:56
Boxa
КЖ; C#
Как вариант: *.bat файл и accoreconsole.exe со скриптом (*.scr) в котором прописать команду _.find с соответствующем параметром замены.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 08:48
Batch Find & Replace Text
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
Как удалить определенный динамический блок во всех указанных файлах ? Peter Динамические блоки 15 21.04.2016 18:57
LISP.Окружности в начальных точках всех полилиний чертежа Raznouh LISP 5 20.01.2014 07:30
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах andery AutoCAD 7 03.04.2009 17:07
Как слой включить сразу во всех видовых экранах ilka_t AutoCAD 4 26.04.2004 11:20
