Нужно ли фундаменты (ленточные, плитные, иные) считать на локальное замачивание, есть ли утвержденная методика расчета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли фундаменты (ленточные, плитные, иные) считать на локальное замачивание, есть ли утвержденная методика расчета?
Непрочитано 17.08.2018, 06:14 #1
K'TyH
Непрочитано 17.08.2018, 10:05
vanAvera
Инженер
Питер
Локальное замачивание от проливов?
vanAvera вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 13:36
| 1 #3
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
При просадочных грунтах при замачивании образуются зоны просадки.
Часть здания стоит на сухом грунте, а часть - на проседающем из-за замачивания. Возникает разность осадок.
Подходы к расчету описаны в нормативной и учебной литературе по расчету фундаментов на просадочных грунтах. Методы борьбы с просадочностью и уменьшение осадок - сваи, грунтовые подушки, устранение просадочности (уплотнение, цементация и пр.) смотреть там же.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 05:07
K'TyH
Вот у меня в геологии написано, что грунтовые воды не обнаружены, но возможно образование верховодки талыми водами и из-за порыва коммуникаций. Таким образом при расчете относительной разности осадок фундаментов необходимо брать под одной лентой грунт сухой, а под другой замоченный?
K'TyH вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 14:45
engineer_a
Служба заказчика
Грунты просадочные или нет?
грунт может быть под одной и той же лентой - под частью ленты замоченный, а под остальной частью этой же ленты - сухой
а может быть и ваш случай - под одной стеной мокрый, под другой - сухой.
И не забываем о взаимном влиянии фундаментов при расчете осадок.
Методика расчета выключающихся связей (фрикционных колонн) Dolphin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.08.2018 21:45
Есть ли у кого нибудь пример расчета такой шахты Alex_you SCAD 13 20.02.2013 11:16
Есть ли методика расчета узла сопряжения защемленной балки между колоннами по высоте KAA Металлические конструкции 24 10.02.2013 14:04
Методика расчета верхнего строения кранового пути. SPas Технология и организация строительства 1 21.03.2012 00:00
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? olegrussia Архитектура 8 21.06.2009 13:54
