Есть ли методика расчета узла сопряжения защемленной балки между колоннами по высоте
Нижневартовск
Нижневартовск
При такой схеме монтаж вести легко и кучу мощной техники не надо....................значит я правильно понял следующее: проверить стенку на устойчивость (если не проходит) устанавливаю ребра............и считаю швы, крепящие ребро жесткости к верхней полке, на опорную реакцию от верхней колонны?!
При такой схеме появляется куча связей в двух направлениях, т.к. опирание колонны сверху на балку является всё же шарнирным узлом. А так же прочие отрицательные моменты.
По расчету- всё верно, но даже если ребра не понадобятся, всё равно лучше установить их конструктивно. |
конструктор Регистрация: 02.08.2007
Алматы
Скажите, а 17-ти метровую балку Вы тоже без тяжелой техники монтировать будете? Недавно делал похожей здание, разницы не будет большой в монтаже, если сделать сквозные колонны и обычные рамные узлы в крайних пролетах.
Мы не ищем легких путей)) |
Україна, Львів
Так делать наверно нен стоит. Особенно при сейсмике.
Хотя если осторожно, то все можно ![]() Узел будет многоделен, материалоемок, да и вообще. Вечная ошибка - рисование шва по стенке балки со стороны ее торца (его просто не заварить). Еще большая ошибка - учесть этот шев в расчете. Вообще узел имхо херня ![]() |
Трудно не согласиться.
во-первых, очень много монтажной сварки. во-вторых, очень много крановых операций при монтаже. в-третьих, как уже сказали, красиво нарисованы невыполнимые швы. ну и т.д. В общем и целом - узел называется "месть монтажникам". |
Нижневартовск
Товарищи! Я могу и заблуждаться, но!.............если балка на опорном участке, где и есть максимальные усилия поперечки и момента, способна сопротивляться этим напряжениям, местным напряжениям в стенке и способна сопративляться повороту из её же плоскости то, что с ней случиться?!. Далее: выше стоящая колонна при шарнирном опирании на балку имеет устойчивость в двух направлениях с запасом 15-20% так же имеет право жить в таких условиях....................... поправьте если, что......................у меня остается один вопрос: как учесть отрицательный момент, действующий от балки на опоре, на базу выше упомянутой колонны.........................и мне кажется задача решена
Нижневартовск
Момент на опоре с балки передается на выше стоящую колонну так как балка защемлена между колоннами и имеет расчетную схему как защемленная, соответственно момент для базы выше лежащей колонны отрецательный...................как эту проблему решить?.........................узел отличный.......................есть идеи лучше при такой работе? жду предложений, обсудим!
т.е. Вы не сваркой хотите передавать моменты с балок на колонны? тогда посредством чего? а если полАжительный, что это меняет? Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.02.2013 в 22:53. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
где можно найти пример расчета сопряжения подкрановой металлической балки с жб колонной??? | нага | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2011 15:14 |
Методика расчета статически неопределимой балки | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.11.2009 00:01 |
