Помогите описать функцию в MathCad 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Помогите описать функцию в MathCad 14
Непрочитано 17.08.2018, 16:51 #1
OLEG-T
Здравствуйте!
Кто знает как записать формулу функции F(x), чтобы получился график функции, как на картинке в приложении?
Последний раз редактировалось OLEG-T, 20.08.2018 в 14:09.
Непрочитано 18.08.2018, 13:35
RomanM
инженер
По точкам можно
RomanM вне форума
Непрочитано 19.08.2018, 11:45
divanci
не бывает таких функций по определению
divanci вне форума
Непрочитано 19.08.2018, 16:19
eilukha
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
- это график, а не функция.
Сообщение от OLEG-T Посмотреть сообщение
- написано f2(x)=x1=const, а на данном участке графика функция x=x1. Где верно?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2018, 20:39
2 | #5
RomanM
инженер
Неужели?
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2018, 12:12
OLEG-T
RomanM, спасибо за ответ.
По точкам не совсем подходит. Хотелось бы описать эту функцию в общем виде, т.к. функции f1(x) и f3(x) могут быть нелинейными. Также могут присутствовать дополнительные функции, как на рисунке в приложении.
Тут необходимо скорее использовать логические операторы и булеву алгебру (проще говоря программирование).
Извиняюсь, ошибся. На данном участке x=x1. Функция меняется не изменяя аргумента (как пример - пройденный путь увеличивается при постоянной скорости).
Последний раз редактировалось OLEG-T, 20.08.2018 в 14:05.
OLEG-T вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 14:41
RomanM
инженер
OLEG-T, тут не поможет программирование и mathcad вообще.
Вы математически сформулируйте правильно задачу. Чему равна F(x) при x=x1 ?
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2018, 16:20
OLEG-T
Задача - построить график, состоящий из нескольких функций.
Функция f1(x) должна заканчиваться (графически конечно) в точке f1(x1), далее вертикальная линия (графически она должна присутствовать, чтобы не было разрыва), соединяющая точки f1(x1) и f3(x1), далее функция f3(x), соединяющаяся с функцией f4(x) в точке f3(xn) (или f4(xn)).
Математически задача состоит в построении кривой движения, т.е. зависимости пройденного пути от скорости, где пройденный путь - это функция скорости. Функции f1 f2 f3 f4 - это соответственно разгон, движение с пост. ск-тью, выбег, торможение.
OLEG-T вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 16:41
kopekopa
типа инженер
Если задача только в построении непрерывного графика набора известных функций с известными граничными точками, то в маткаде он строится как сказано в #5.
А если необходимо найти такую функцию, которая бы на заданном участке выражалась ОДНИМ УРАВНЕНИЕМ и имела бы график набора данных известных функций, то это область диф. уравнений, аналитических решений которых может и не существовать
kopekopa вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 17:15
1 | #10
eilukha
- так не бывает, путь не может зависить только от скорости. Только от времени - может, там скоростью будет тангес угла наклона касательной к графику.
Впрочем, есть задача, когда скорость зависит только от пути: скорость тележки с экстремалами на американских горках в зависимости от разницы высот начального и текущего положения, при этом надо разницу высот выразить через пройденный путь.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.08.2018 в 19:59.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 17:37
RomanM
инженер
Понятно. Путь S зависит в конечном счете от времени t Соответственно, для получения графика, как Вы хотите, нужно составить выражения для S(t) и v(t). И их отложить по осям графика при t=0...T.
Последний раз редактировалось RomanM, 20.08.2018 в 20:26. Причина: добрался до mathcad_а
RomanM вне форума
помогите с Лирой КС. Как описать конкретно это сечение в Лира КС? Тигран88 Лира / Лира-САПР 1 21.08.2012 15:40
MathCad Транспортировка матрицы по диагоналям Марина_Сизых Другие CAD системы 1 06.06.2012 22:47
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна Антон26 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 08.02.2012 14:07
Ребя, помогите, есть тут спецы по MathCad? Jam2006 Прочее. Программное обеспечение 14 16.12.2007 22:52
помогите с MathCad 14 zz07 Расчетные программы 10 22.10.2007 14:04
