Как можно проверить термообработку сварных швов трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как можно проверить термообработку сварных швов трубопроводов
Непрочитано 17.08.2018, 20:08 1 | #1
RamilS1977
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Подрядчик проводит термообработку сварных швов трубопроводов. Как можно проверить проводилась по факту термообработка или нет? Например сталь 15Х5М можно проверить твердость стыка и определить все ли правильно сделано. А как на стали 09Г2С или ст 20. Диаграммы имеются и журналы термообработки.
Катеты и длины сварных швов в табличном виде Advance Steel rymko2013 Advance Steel 14 18.08.2020 09:28
Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98 Antonio_v Металлические конструкции 3 28.09.2017 09:52
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? ACAD Отопление 1 15.09.2014 14:56
