Печать всех листов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать всех листов
Печать всех листов
Непрочитано 09.11.2007, 12:33 #1
Печать всех листов
Василич
Екатеринбург
Добрый день!
Проектирую в модели, готовые чертежи распечатываю листы. В одном файле получается от 5 до 20 листов. Форматы А3, А4. Есть ли команда, позволяющая распечатать все листы имеющиеся в файле.
П.С. По форуму искал.
Непрочитано 09.11.2007, 12:42
VVA
Инженер LISP
_publish при условии, что принтера для всех листов настроены.
Как быстро настроить принтера для листов можно почитать здесь:
Задание настройки печати на все Layout'ы
VVA вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 13:16
asys
Сообщение от Василич Посмотреть сообщение
дружище, а ты прочитал что нашел?
asys вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 17:39
VVA
Инженер LISP
Есть еще утилита Terry Cadd PlotDwgs
Описание:
PlotDwgs is a plot utility program with several unique options including plotting all open drawings, and plotting a folder of user selected drawings. Drawings may be plotted to a specified size, or by selecting the “Varies” option, the program determines the correct paper size to plot. Also included is the option of plotting all layouts in reverse order, and plotting a folder of user selected drawings in reverse order. The associated files are PlotDwgs.lsp, PlotDwgs.dcl and PlotDwgs.dvb.
Сайт http://web2.airmail.net/terrycad/AutoLISP-Code.htm
Последний раз редактировалось VVA, 14.11.2007 в 09:48.
VVA вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 10:23
VVA
Инженер LISP
Еще один вариант:
Code to print all layouts in all files in a folder
VVA вне форума
Печать листов поочереди... ignor AutoCAD 10 05.05.2014 06:22
Печать листов подшивки? Peter AutoCAD 5 04.06.2013 11:14
печать листов... vbunakov AutoCAD 22 27.03.2007 14:27
ACAD 2006 печать несколько листов layout в .pdf popov-pro AutoCAD 5 19.01.2007 16:41
