На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?
Непрочитано 21.08.2018, 05:15 #1
РТО4
Здравствуйте, в проекте КМ пришел узел сопряжения балок через накладку (во вложении узел 1), рабочие и директор просят заменить на крепление через косынку напрямую к балке (узел 2). Уже не первый проект приходит с таким креплением, и каждый раз хотят сделать замену ...На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?
Тип файла: pdf Узлы балок .pdf (23.1 Кб, 400 просмотров)
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Последний раз редактировалось РТО4, 21.08.2018 в 07:46.
Непрочитано 21.08.2018, 06:59
Бахил
Узел 2 гораздо лучше.
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
в проекте КМД пришел узел
Offtop: Не понятно. Наверно всё-таки КМ, а не КМД?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 07:46
РТО4
Бахил, да в КМ, извините, опечаталась) Узел 2 лучше с точки монтажа и изготовления, а конструктивно эти узлы как работают?
РТО4 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 07:52
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
одинаково.
Вопрос исключительно во вкусовщине технологии изготовления фасонок
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 08:05
crossing
Узел 1 выполнен, на мой взгляд не удачно. Там гдето напрашивается монтажная сварка. И да - узел 1 предпочтительнее.
crossing вне форума
Komplanar
А меня одного смущает сам по себе узел в принципе, а точнее, пара близкорасположенных болтов М20? И что за странный профиль, высотой 204мм?
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 08:18
Dakar
Узел 1 - классический по серии 2.440-2 (узел 20 вар Б).
Заменить его на узел 2 - никаких проблем, кроме фигурной резки, не вижу. Узлу только лучше будет. Меньше концентраторов напряжений и расцентровок.
Минимальное расстояние между осями болтов - 2,5d отв. - 57,5 мм для отв. 23 мм. Самое оно.
Не 204, а 248 - 25Б1 по СТО АСЧМ
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 08:20
РТО4
Komplanar, второстепенные балки 25б1, главная 40Ш1, болты вроде в допуске 2,5*d...
РТО4 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 08:21
Левша
Первый узел рациональнее с точки зрения раскроя металла и (при недостаточной точности сверления) позволяет точнее выставить отверстия, но более трудоёмок в изготовлении: дополнительная сварка, труднодоступные внутренние швы.
Левша вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 08:27
Komplanar
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Посчитал неправильно, да, точнее, не заметил, что размерная цепочка не до низа двутавра.
А смущает меня эта, как её... устойчивость! Балку высотой 248мм цеплять на пару болтов с шагом 60мм, на тонкую стенку... не вывернет при малейшем повороте балки? Или подразумевается, что оные в принципе не должны возникнуть?
Непрочитано 21.08.2018, 08:33
Dakar
Ну повороты то не на единицы градусов. Полагаю всяко меньше погибей деформации будут. Кроме того жесткость балок на кручение никакая. А еще дырки у болтов с зазорами и нет контролируемого натяжения. Так что в отверстиях болты проскользнут при необходимости.
Да и серийность узла намекает.
Dakar вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 10:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Еще раз сравни эти узлы и найди 10 отличий.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 11:01
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
на опоре нужно добавить горизонтальную пластину. Для этого ребро доводим только на высоту самой балки настила. То есть это будет как мероприятие от кручения на опоре (раскрепляем опору ИЗ плоскости). А на пролёте наверняка на балку что-то ложится, которое не даст "крутиться" балке.
В узле "1" швы пластины точно не монтажные..?
вот эта "пара" болтиков при даже самых наинизших параметрах по марке стали (пусть будет С245), а значит при наименьшем показателе по смятию - несёт примерно 10т, а по срезу болтиков и того больше. Так что здесь кроме усиления опорной части из плоскости ничего не понадобится
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 11:27
Komplanar
Так меня болты смутили как раз излишней несущей способностью при общей хлипкости узла. 20-ые болты и стенка толщиной 5мм. Нагрузка может и удерживает балку от поворота, но при этом нагрузка (обычно) приходится на верхнюю полку, что при закреплении балки в центре стенки приводит к тому, что балку при малейшем эксцентриситете норовит повернуть вокруг собственной оси.
В серии, на которую сослались, болты крепятся не к стенке, а к фасонке существенно большей толщины, через пластину t=8 к пластине 12мм.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 11:36
РТО4
Sergey_v,
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
точно, уже не первый раз такой узел присылают..
РТО4 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 11:40
| 1 #16
Бахил
Это что за порнография?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 11:41
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
не нагрузка удерживает балку, а раскрепление ИЗ плоскости. Судя по подобранному сечению балки настила, она подобрана именно с учётом раскрепления пояса. В противном случае сечение было было бы гораздо больше.
Offtop: И будьте добры, изъясняйтесь чуть-чуть попонятнее. А то я по три раза перечитываю ваше сообщение, чтобы понять вашу мысль.
Автору: можно ещё уменьшить размеры пластин, например, от края балки взять 1,5d (поперёк усилия). Если это большой объект, а он, судя по всему, таковой и есть, так как всякий сарай в заводах не будут делать
а я другого и не ждал от тебя.
Offtop: открыл книгу, вижу фигу. Вот только где ты увидел..? Видимо, опять уйдёшь от ответа. Просто так оскорбил и исчез
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 11:43
Бахил
Точно! Даже не сомневайся.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 11:45
РТО4
эта та пластина которая у вас на узле под номером 2? так у вас и балка в балку заводится, узел совсем другой, да и для монтажа сложнее...
РТО4 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 11:47
Бахил
Вот объясни назначение детали № 2.
Бахил вне форума
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок via001 Конструкции зданий и сооружений 5 15.01.2014 10:50
Геометрическая изменяемость пространственных схем, моделирование поэтажного сопряжения балок S.Loeb Расчетные программы 3 14.11.2008 04:54
Сколько узлов максимум допускает SCAD 7.31R5 gadfly SCAD 2 28.02.2006 14:53
