Как подогнать печать чертежа а1 на листы др. формата
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как подогнать печать чертежа а1 на листы др. формата
Непрочитано 21.08.2018, 14:02 #1
Колочорт
Как подогнать печать чертежа а1 на 8 листов а4? Дело в том, что через предварительный просмотр видно, что чертеж разделился (в альбомном варианте) на 2х4. Так вот один ряд полный - 4 листа по а4, а второй ряд 4 листа по 2/3 а4. Коэффициентами пробовал подогнать - ничего не выходит. На склейку установлен допуск всего 5 мм.
----- добавлено через 38 сек. -----
а3 двумя листами а4 получается без проблем
Если сделать два полных ряда (строки), то добавляется пятый неполный столбик.
Непрочитано 21.08.2018, 14:09
Bull
Сообщение от Колочорт Посмотреть сообщение
Скрин можно? Нелогично как-то... Или у вас там нестандартный формат.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 14:20
Колочорт
Сейчас сделаем.
Колочорт вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 14:25
Колочорт
Для примера взял только рамку а1. Открыл просмотрщик, подгон оказался точнее: 4х1,94. Полоска сверху не будет печататься. Скрин загружаю...
----- добавлено через -----
Значит предыдущий чертеж был действительно в др. формате.?
Можно ли добиться более точного подгона? - 4х2?
Колочорт вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 14:49
1 | #5
Bull
тогда это уже будет неравномерным масштабированием по осям. Это только если форматку нарисовать вручную и отмасштабировать с разным коэффициентом по осям.
А1 = 594х841
594/297 = 2
841/210 = 4.0047619047619047619047619047619
И это ещё мы не учитываем поле печати, которое скрадывает пространство, из-за которого и получаются непонятные коэффициенты при просмотре.
Последний раз редактировалось Bull, 21.08.2018 в 14:54.
Bull вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 14:51
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
А1 = 594х841
594/297 = 2
обрезать 297 до 296,6468483 тогда 594/296,6468483 = 2,000238095
RicoSand вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 15:24
Дмитррр
НЛО
Как-то давно пришлось печатать на а4 большую штуку и склеивать скотчем Я просто разлиновал всю картинку на прямоугольники подогнанные под конкретный принтер с его полями и вписал каждый из них в а4.
Вряд ли автокад это может сделать самостоятельно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 15:42
Bull
Печать "рамкой" и то же самое. Не надо каждый элемент предварительно просматривать в этом случае, как в компасе.
Bull вне форума
Печать из Autodesk Design Review 2011 hwd AutoCAD 7 18.05.2015 10:22
При выводе чертежа на печать не отражается штриховка Klarisa AutoCAD 3 11.03.2013 18:31
Изменение формата при выводе на печать. Poloz Прочее. Архитектура и строительство 10 15.02.2011 22:58
печать чертежа формата А0 dengi AutoCAD 9 21.10.2009 17:31
печать большого чертежа на А4 ? Андрей А AutoCAD 10 12.12.2004 16:23
