Изменение формата при выводе на печать.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Изменение формата при выводе на печать.
Непрочитано 13.11.2009, 15:03 #1
Poloz
Вопрос следующий:
Возможен ли вывод на печать чертежа формата А3 (с соответствующим штампом и т.п.) на формате А4; А2 на А3; А1 на А2.
Интересует не техническая сторона, а правовая!
Печать чертежей (масштабных) и схем (без масштаба).
Если знаете, то подскажите где посмотреть!
Заранее спасибо.
P.s. Просто А2 Ксерокс не берёт, а в 6ти экземплярах плоттер гонять жалко .
Непрочитано 13.11.2009, 15:32
jtdesign
Riga
Хмм, не улавливаю смысла (кроме экономии плоттера)
Вообще-то чертеж для работы делается, не на стену повесить, соответственно масштаб просто так никто не меняет, всегда есть цель для уменьшения/увеличения и точно эта цель мало связана с экономией бумаги/чернил.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 15:54
Poloz
Цель: экономия бумаги, чернил, ресурса плоттера, и трудозатрат выводящих на печать, обрезающих, складывающих эти листы, т.к. листов будет около 2000 А2-А1.
Схемы никто мерить не будет это точно.
А вот чертежи...
Poloz вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 16:13
jtdesign
Riga
Так как я расходы на печать всегда стараюсь вложить в смету проектирования, вопрос экономии на плоттере обычно не возникает. Даже при больших заказах может засчет этого появиться возможность сменить машинку на модель получше.
По нашим местным расценкам 1500 копий А2 ч/б = 850 евро - возможная скидка за объем (это если не на своем плоттере печатать). В.т.ч. стоимость хорошей бумаги около 140 евро, но можно найти бумагу 2 и даже 3 раза дешевле.
По теме не зная что за чертежи и для чего ничего сказать не могу.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 17:02
AlexRudz
Конструктор
Не стал создавать отдельную тему так как у меня проблема аналогичная. Можно ли распечатывать чертежи(АР, КЖ, КР и т.п.) формат А2 на листах формата А3?(Естественно без ущерба читаемости чертежа) Если можно , то где это написано? Я знаю многие организации так делают, по крайней мере у нас в городе. Плюсы: экономия описанная выше + строителям удобнее работать с форматом А3 , чем с форматом А2.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 18:45
jtdesign
Riga
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Вы уверены в этом? Если оригинал (с небольшим количеством деталей) был в масштабе 1:50 и теперь немного уменьшится (но не к точной цифре), то может практически сойти, но уменьшать сотый ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 19:14
Сорокин
Весь вопрос в получателе этой документации - он-то согласен? Ну и гарантии читаемости.
Ведь в строительных чертежах масштаб вывода не так важен, поскольку все размеры, необходимые для производства работ, должны быть указаны на чертеже. Никто не должен ползать по чертежу с линейкой и умножать на масштаб, даже если он не увеличен или не уменьшен.
Это я адресую любителям ставить масштабы на чертежах, что вообще не требуется в большинстве случаев (исключение ГП).
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 09:48
AlexRudz
Конструктор
Я подчеркиваю без ущерба читаемости.
Заказчик не против. А как на это посмотрит экспертиза?
AlexRudz вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 16:08
fame807
Архитектор
Балашиха
Для предоставления в экспертизу точно не прокатит! Я не думаю, что эксперт проникнется к вам вселенской любовью и пониманием когда вы принесете ему чертежи со шрифтом высотой 1.25мм и штампом 92.5мм х 27.5мм. Эксперты они люди капризные, не любят они когда не по спдс оформлена документация и все тут...
fame807 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 16:59
Владимир.
Проектирую
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
Это да, а заказчики у нас принмают. И А3 на А4 и А2 на А3
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 22:58 Думаю, что нельзя.
Шувалов
Сообщение от Poloz Посмотреть сообщение
Скорее всего нельзя. Это противоречит ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. Этот ГОСТ в связи с постановлением № 1047-р от 21 июня обязателен для применения. Хотя, из-за ошибки, этот документ также присутствует в перечне приказа Фед. агенства по тех. регулированию и метрологии № 2079 от 1 июня 2010 г. (Добровольного применения).
Шувалов вне форума
печать чертежа формата А0 dengi AutoCAD 9 21.10.2009 17:31
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Как отменить создание лог-файла при выводе на печать? Mek AutoCAD 8 09.09.2004 13:31
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
