Как привязать к тексту текст или атрибут?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как привязать к тексту текст или атрибут?
Непрочитано 22.08.2018, 06:11 #1
redkyv
Byd zdrave, narod.
Вводные: есть один дин.блок с одним атрибутом. В атрибуте указывается: в первой части - свойство объекта; во второй части - порядковый номер.
При автонумерации кучки блоков с разными свойствами объекта, эти самые свойства позже приходится корректировать ручками.
Так вот возник вопрос: при создании двух атрибутов (одного текста и атрибута), возможно ли стандартными средствами автокада сделать зависимость или привязку одного атрибута к другому (или атрибута к тексту), чтобы при повороте ведущего атрибута (текста), ведомый атрибут поворачивался вместе с ним?
"Окей гугл" не помог.
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.08.2018, 06:41
Повернуть текст можно либо с блоком, либо внутри редактора блоков. Это только атрибуты (да и то не всегда) можно поворачивать отдельно от блока.
А так - где-то в недрах тем "Мои динамические блоки" подобные вопросы рассматривались, насколько я помню.
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа megabeton LISP 2 31.01.2017 11:43
Дробный текст в многострочном атрибуте Сет LISP 2 08.04.2016 11:00
Копирование блоков с автоматической ссылкой на атрибут pobat Программирование 10 31.07.2014 20:50
Как привязать атрибут к блоку высотной отметки? galle AutoCAD 4 13.05.2013 17:54
можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? АлексЮстасу AutoCAD 42 24.08.2012 19:37
