Как направлены усилия в пластинчатых элементах в скаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как направлены усилия в пластинчатых элементах в скаде?
Непрочитано 22.08.2018, 12:58 #1
Val_577
Подскажите, пожалуйста, как же все-таки направлены усилия в пластинах?
В учебнике по скаду написано: "Для пластинчатых, обьемных, осесимметричных и оболочечных элементов
напряжения выводятся в центре тяжести элемента..." Что касается усилий, то все указано только для стержней.
В моей задаче мне необходимо определить усилия от опоры на фундамент. Я создала пластину, но при анализе результатов попала в тупик. Мне необходимо заполнить таблицу как в примере (вл. 1). В какую сторону в этом случае направлены положительные усилия в Скаде? Или это вообще неправильно указывать усилия, и необходимо рассматривать напряжения? и в таком случае правильно ли руководствоваться направлениями во вл. 2
Название: Пример усилий в пластине.png
ID:	205581  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перерезывающие силы и моменты в пластине.png
Непрочитано 22.08.2018, 14:56
Katerina181988
Включите местные оси элементов
Katerina181988 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 15:01
Val_577
Katerina181988,
Т.е. направление местных осей будет совпадать с направлением усилий?
Val_577 вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 23:27
Tyhig
Val_577, не. Его надо назначать для каждой схемы.
Назначения - Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин - автоматически.
И есть кнопка, где отдельно можно это направление красными стрелочками посмотреть.
И следите за местными осями z для пластин.
Offtop: В порядке милосердия.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 05:33
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Добавлю, что красные стрелочки соответствуют осям Х, что логично (но не очевидно) в силу одинакового красного цвета
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2018, 11:55
Val_577
Правильно ли я понимаю, что усилия и моменты в пластинах действуют так, как показано во вложениях?
Qx - положителен в направлении оси Х
Qу - положителен в направлении оси У
Мx - положителен в направлении вращения вокруг оси Х против часовой стрелки (если стрелка направлена на нас)
Му - положителен в направлении вращения вокруг оси У против часовой стрелки (если стрелка направлена на нас)
Название: пластина и направление напряжений.png
ID:	205594  Нажмите на изображение для увеличения
Название: усилия и моменты.png
Val_577 вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 13:13
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Val_577 Посмотреть сообщение
В руководстве к SCAD раздел Документирование пункт 13.6
"Правила знаков в плоских КЭ"
Там это давно уже описано.
Эта же информация есть и в Справке к самой программе, также ссылка ниже на он-лайн справку с сайта разработчика:
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...BD%D0%B8%D0%B9)
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2018, 13:26
Val_577
DENver_M7, Спасибо, почему-то раньше не наткнулась на это..
Val_577 вне форума
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
STARK_ES - Усилия в элементах с учетом возведения здания (МОНТАЖ) SERIY Расчетные программы 2 05.03.2012 12:46
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 38 20.01.2012 13:49
Усилия в элементах (оболочках), примыкающих к фундаменту, для его расчета. hraryr Лира / Лира-САПР 1 11.09.2011 17:22
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
