Можно ли учитывать пластику в прогонах покрытия из швеллера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли учитывать пластику в прогонах покрытия из швеллера?
Непрочитано 23.08.2018, 08:56 #1
eilukha
СП 16:
8.2.3 Расчёт на прочность разрезных балок 2-го и 3-го классов двутаврового и коробчатого сечений (...).
Получается, учитывать пластику в прогонах покрытия из швеллера нельзя? Тогда зачем в табл. Е1 СП 16 имеется сечение из швеллера?
Непрочитано 23.08.2018, 22:16
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Нельзя - сами же процитировали. Таблица E1 служит для определения коэффициентов пластичности и для сжато-изгибаемых элементов. А вот "плашмя" швеллера при изгибе ставят весьма редко, а уж прогоны ...
IBZ вне форума
Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы? redker Металлические конструкции 214 15.12.2017 09:12
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
Расстояние между плитами покрытия 250-300 мм. Что можно «изобрести»? ПРО-РАБ Конструкции зданий и сооружений 16 30.05.2012 14:33
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
