Стоимость отопления частного дома
Казань
Спрашивал знакомых живущих в частных домах в окрестностях Казани, говорят зимой в январе и феврале по 20 тыс.рублей набегает за электроснабжение. Электрокотел на отоплении примерно 7-8 кВт потребляет. Приходится ограничивать одновременное применение других электропотребителей при выделенных 15кВт на дом (например, электроплиту и электрочайник одновременно не включают).
Дом со стеклянными фасадами в наших широтах дорогое удовольствие, где нибудь на югах может быть. Да и удовольствие сомнительное жить в аквариуме. Offtop: Сам не хочу строиться из-за отсутствия газоснабжения на участке. |
Проблематично, т.к. что делать летом с избытком радиации? Получите + отраженного света от снега, если перетонировать, то не будет хватать света при не солнечных периодах. Не все так просто с окнами.
у меня родственник отапливает дом каркасный кондиционером. и доводка в каждой комнате прибор отопления электрический (умный, с датчиками).
соответственно, все от электричества, и готовка, и горячая вода. дом два этажа, но не большой, что то порядка 10х10. и вот, максимальные платежи в зимний период за электричество не более 6 тысяч. место - Вологодская область. одно но. дом как термос, и они сильно экономят на вентиляции (не то что экономят, у них просто её нет). по этому в доме достаточно влажно и не очень свежо. но дёшево )))) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все эти "попытаться" - не определяющие. Это даст экономию или перерасход в каких-то процентах.
А определяющим является стоимость источника энергии. Сравнивать стоимость можно только при одинаковых тарифах. А они очень разные. Самая дорогая - электроэнергия. Но даже тепловая энергия от сторонних котельных по тарифам может отличаться в разы, причем в малых населенных пунктах раза в 4 дороже, чем в большом городе, да при низком качестве. Автор добавил - "Отопление электрическим котлом". Здесь также можно получить разные результаты при прямом потреблении и с "провальным" графиком и баком-аккумулятором. При разных ночных и дневных тарифах. Но нескольким десяткам тысяч за отопление "замка" электроэнергией удивляться не стоит. Если это не Иркутская или другая область вблизи ГЭС, где электроэнергия дешевая. |
Казань
![]() - Странная лестница из кухни в спальню - это законно? - Одна из двух спален второго этажа проходная. -Нет прихожей и тамбура вообще. - Длина кухни вдвое больше ширины. Где телик? - Не вижу окна в спальне на первом этаже. - Не вижу вентканалов вообще - это второй свет? ![]() Это навскидку. Если рассчитываете на что-то больше уд., то удалите и попробуйте начать сначала. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Проблема избытка радиации летом может решаться зелёными насаждениями. Летом листья создают тень. Зимой листья опадают и солнца больше. Но это всё теория конечно...
Ок, стоимость кВт*ч озвучена. Теперь осталось узнать:
1) Площадь дома (суммарную площадь всех помещений) 2) Объем дома (площадь на высоту этажа) 3) Материал стен и перекрытия мансарды и площадь стен и мансарды (толщина и состав основных материалов) 4) Площадь окон и хотя бы примерно - коээфициент теплосопротивления, или хотя бы камерность стеклопакетов. 5) Регион, где всё это находится (чем выпытывать данные по влажности, температурам и длительности отопительного периода) P.S. Чисто навскидку, в морозный месяц будет уходить порядка 20 тысяч рублей. В морозы -15/20 - где-то в районе 10-12 тысяч. Практически - многое зависит от вентиляции, мостиков холода, ветров... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тут как всегда. Чем больше денег потратишщь на строительство, тем меньше платить во время эксплуатации. Стеклопакеты тоже разные бывают. По спецзаказу производители и вовсе сдвоенные придумают, не уступающие стене по теплоизоляции. Можно ещё добавить систему рекуперации тепла, когда выходящий воздух обогревает входящий (а летом наоборот). Можно поставить систему берущую тепло с глубины (забыл как называется). Можно ещё поискать технологии...
От этого и будет зависеть затраты на отопление. Как-то передачу смотрел про такой суперэффективный дом. Так там отопление включается только при уличной температуре ниже -15, если верно помню. Но цену его не озвучили, но подозреваю она ого-го. Ну а если построить дом "как можно дешевле", то и будет набегать 3,6*8*24*30=20т.р. в месяц и ещё холодно может быть. |
А еще можно поставить ветрогенератор - пусть греет воду в хорошем баке, выходит много дешевле нежелив система со стабилизацией и аккумуляторами. Вертикальный ветрогенератор тут удалось руками пощупать - стоит у мужика на зднем дворе, крутится уже при двух метрах в секунду и половину времени стоит на тормозе - сейчас энергия нафиг никуда не нужна. Зимой крутится постоянно. Но немалая штука. Соседи вроде не возмущаются (но там и угодья нехилые, не 3 сотки) P.S. сквозь этот второй свет теплый воздух будет вверх уходить и греть крышу... Дует оттеда нехило, проверено. Последний раз редактировалось Fogel, 30.08.2018 в 11:19. |
Не дом, а хрень.
hasa все правильно расписал. Смотрится на картинках все модно и молодежно, по факту, это какой-то летний домик на дачу, не более. Жить в таком, да еще и с электроотоплением без вентиляции, идиотия. Хочет заказчик себе проблем на нижнюю точку, он их получит. |
Требуется расчет отопления частного дома 175 м2 | evgeniy35 | Поиск исполнителей | 0 | 05.09.2016 13:01 |
Требуется конструктор для доработки польского проекта частного дома. Строительство в МО | daddieslittledeffect | Поиск исполнителей | 0 | 25.08.2016 18:08 |
Разница преднапряженной плиты и нет для частного дома | мамаша | Железобетонные конструкции | 19 | 10.07.2014 19:05 |
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? | injenerkin | Архитектура | 7 | 02.02.2013 14:27 |
