Реконструкция системы вентиляции в многоквартирном кирпичном доме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Реконструкция системы вентиляции в многоквартирном кирпичном доме.
Непрочитано 24.08.2018, 11:05 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Всем доброго дня.
Я не спец по вентиляция и проблема личного характера, хотелось бы узнать мнение специалистов.
Купил квартиру пару лет назад, дом кирпичный около 25лет, в ванной не работает вентиляция. Выявилось когда приходили обследовать от управляющей кампании гаврики какие-то с каким то непонятным вентилятором с циферблатом - результат 0.
Далее за свой счет заказал, в конторе которая вентиляцией занимается, обследование:
- проверили сверху, на тех этаже выходит всего 5 каналов, дом 9 этажей у мну 6, сказали что спаренные каналы и надо искать из квартиры куда выходит.
- раздолбали стены из ванной начали проверять снизу вверх, оказалось канал заканчивается на середине следующего этажа и дальше идет сплошная кладка, отводов и поворотов не обнаружили.
Вопрос: реально восстановить вентиляцию??? И как это сделать, фирма предложила по фасаду кинуть две трубы (но уж больно заморочна такая фигня, согласований дох........ра надо).
Советы продавай хату не давать, мне принципиально сделать вентиляцию.
Непрочитано 24.08.2018, 12:58
juri18
Инженер
А в туалете и кухне работает?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 21:08
ILIYA
На кухне вроде работает еле еле душа в теле, там кулер поставил мощный хорошо протягивает. Ванна с туалетом совместные, в планах их разделить вентиляция на помещение одна.
ILIYA вне форума
Можно ли использовать сплит системы кондиционирования воздуха одновременно с приточно-вытяжной системой рекуперацией тепла в многоквартирном жилом доме? MadHatter Инженерные сети 6 13.04.2018 16:04
Восстановление вентиляции в панельном доме катерина 87 Конструкции зданий и сооружений 2 07.10.2010 15:18
Монолитные перекрытия в кирпичном доме Alexsander Kha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 07.11.2009 09:24
Технические помещения в многоквартирном доме Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 14 05.05.2009 17:13
