Ширина дверных проёмов доступных для МГН (в соответствии СП 59.13330.2016)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина дверных проёмов доступных для МГН (в соответствии СП 59.13330.2016)
Непрочитано 25.08.2018, 14:10 #1
AxelZZ
СП 59.13330.2016 гласит:
6.1.5 Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.
Означает ли требование данного СП, что во всех вновь строящихся зданиях все без исключения двери (входные тамбурные, офисные и т.п.), ведущие в помещения, доступные для МГН, должны быть двухстворчатыми, ибо никто в здравом уме не будет делать одностворчатую дверь с дверным полотном 1,2 м?
Ширина дверного проёма в свету в соответствии с СП 35-101-2001 для проезда инвалида-колясочника должна приниматься не менее 900 мм (схема прилагается). Прошу вас поделиться вашими мнениями на этот счёт, уважаемые проектировщики.
Непрочитано 27.08.2018, 19:25
иваниваныч
6.1 Входы
6.2 Пути движения в зданиях
6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 13:26
Glop
Речь идет о входных дверях в здание. Всего лишь.
См. заголовок раздела на который вы дали ссылку, а так же название следующего.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 04.01.2022, 07:41
Intak
Добрый день. Есть ли допуск на отклонение (в меньщую сторону) на ширину створки/створок 0,9 и 1,2м для мгн? Аналогично СП1 -5%
Intak вне форума
Непрочитано 04.01.2022, 13:57
DS1974
нет. должна быть обеспечена ширина "в свету" не менее 900 мм. при одной открытой створке
DS1974 вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 16:05
Intak
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
На основании какого действующего документа это должно соблюдаться внутри здания?
Intak вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 17:37
belikov
Смоленск
Сообщение от Intak Посмотреть сообщение
В СП1 допуск в 5% появился из-за ретивых инспекторов, которые прикладывали рулетку к дверному проёму, который оказывался меньше из-за четвертей дверной коробки и т.п. С требованиями по МГН лично я проблем не вижу: требуется дверь 900 мм в свету — вот дверь с полотном 900 мм в свету, про проём же речи нет!=)
belikov вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 16:21
VMT
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
Нет, я думаю, здесь все жестко. Вот выписка из 4.1.4: "Размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции".
Звучит немного мудрено, но смысл явный.
А вот насчет 5% это верно (п.4.1.5)
VMT вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" Kirillspec Прочее. Архитектура и строительство 23 13.11.2015 17:34
Проектирование внутридворового проезда в соответствии с СП 4.13130.2013 Ross2012 Архитектура 19 14.02.2014 13:34
