Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"
Расчет АМС
г.Н.Новгород
Изменения очень серьезные. Пульсационная составляющая ветра теперь по другому считается, аэродинамические коэффициенты сильно поменяли, так по мелочи пару примечаний убрали... В результате для ряда конструкций ветер серьезно подрос (особенно для четырехгранных башен из одиночных уголков и квадратных труб - здесь в результате всех нововведений ветер увеличился почти в два раза).
Расчет АМС Регистрация: 11.03.2008
Да, походу для профилей аэр. к-ты терь будут в районе 2-х.
А вот на счет пульсаций не знаю... по моему программы давно уже считают пульсации согласно ф-ле 11.9 СП (ну по крайней мере в которой я считаю), разве что теперь добавился k(z) в формулу 11.8 СП Последний раз редактировалось Kirillspec, 16.06.2011 в 15:20. |
г.Н.Новгород
А Вы в какой, если не секрет? А то Скад, Лира и Микрофе(до мая 2011 года) динамику считали не так, как требуют нынешние актуализированные нормы...
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Я вот не пойму, а что мешало тогда дать Сх для всех видов сечений, в зависимости от угла атаки, как в крановом ГОСТе (ГОСТ 1451-77 Краны грузоподьемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения) на ветровые нагрузки? Если уж решили не брать общий для профилей Сх=1.4, то зачем же брать Сх для призматических сооружений - ведь пояса и решетка состоят из вполне ограниченной по формы сечений (труба, уголок, швеллер и тавр)?
г.Н.Новгород
Народ, так чего , старые типовые серии на стальные опоры ЛЭП, мачты, башни, типовые здания - всё не действует так как не учтено
То есть всё проектировать только заново ?
Для справки, IBZ - в том числе эксперт КМ областной экспертизы.
Один из тех людей, которые будут послушать непослушных и карать непокорных. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.06.2011 в 23:09. |
Offtop: Поле деятельности IBZ экспертиза расчетов металлоконструкций, едва ли он смотрит чертежи ПД на предмет соответствия ГОСТам. А если смотрит то.... за бесплатно... это в общем-то его вопрос... (Тут Игорь Борисович наезда на Вас нет
![]() Цитата:
Но на с. 2.440-2 в.1, как ссылался так и буду ссылаться в РД, так как это удобно и проверено десятилетиями и никто мне из Экспертов в РД не Указ. ![]() |
Вообще, как я понял, ПУЭ электриков не идентично со СНИПом, теперь СП...
Там даже нормативное ветровое давление разное... Да и районы сами по себе классифицированы по другому (нет Iа). То есть видимо изменение ветровых районов в ПУЭ не отразилось... Т. е. как выдают электрики старые нагрузки на провода, так и будут выдавать. ![]()
г.Н.Новгород
Україна, Львів
Не совсем в тему.
Но. Учебник Горева, 2002г.и. 3 том, стр. 104 (раздел о высотных сооружениях). Скажите пожалуйста, откуда автор взял эти цифры по предельным гибкостям? (см. рис.) Слишком уж жестко у него, ни в СНиПах, ни в СП, ни в ДБНах таких значений нет, предельные значения гибкостей в нормах значительно больше. И нигде ни в каких пособиях я такого не встречал. |
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 02.12.2022 19:14 |
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.05.2010 15:27 |
Расчет коэфициента Сх∞ по графику к схеме 14 приложения СНиП "Нагрузки и воздействия" | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 18.02.2009 13:15 |
