Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП?
Непрочитано 20.05.2010, 16:49 #1
eilukha
Если сравнить табл. 5* СНиП II-23-81* и табл. 5 СП 53-102-2004, то видна значительная разница в определении прочности болтовых соединений, особенно для Rbt. Может СНиП перезаложился, т. к. говорит:
11.10. Болты, работающие одновременно на срез и растяжение, следует проверять отдельно на срез и растяжение.
СП же говорит по этому поводу:
15.2.13 При одновременном действии на болтовое соединение усилий, вызывающих срез и растяжение болтов, наиболее напряженный болт наряду с проверкой по формуле (167) проверяют по формуле (не вставилась) (169), где
Ns и Nt - усилия, действующие на болт, срезывающее и растягивающее соответственно;
Nbs, Nbt - расчетные усилия, определяемые согласно требованиям 15.2.9, с заменой значения Abn на Ab.
Т. е. загруженности по растяжению и срезу складываются геометрически. Определение по СП более похоже на правду, т. к. Rbs примерно равно 0.6*Rbt. Еще непонятно как определить прочность соединений для классов болтов не указанных в табл. 5 СП 23-102-2004. Есть ли у кого соображения?
Последний раз редактировалось eilukha, 21.05.2010 в 12:03.
Непрочитано 20.05.2010, 18:45
DK
Правильней в СНиП, поскольку это обязательный нормативный документ, а СП носит лишь рекомендательный характер, что, собственно, и написано в самом начале СП.
Непрочитано 20.05.2010, 19:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. СП 53-..., а не 23....
2. По СП:
Болты применяют согласно требованиям таблицы Г.3 приложения Г.
т.е. другие, не указанные в т.5, не применяются.
3. В СНиП значения R пониже, наверно этим и учтено.
4. Насчет Rs=0,6Rb, возможно, корнями это уходит в теорию прочности, где к квадратам сигма прибавляют 3тау. Т.е. 0,6=0,58=1/корень3.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.05.2010 в 19:11.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:06
DK
что эквивалентно уравнению (169).
Все равно по определению СНиП правильнее.
Непрочитано 20.05.2010, 19:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Это я погорячился. СНиП велит складывать два срезающих усилия, а СП - напр. среза и растяж.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:57
DK
Это не важно и я не об этом писал. Просто по своему статусу СНиП главнее СП.
Непрочитано 20.05.2010, 21:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это да.
Но СНиПы устаревают все же. Грядут Еврокоды...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 12:17
eilukha
- кто-то имеет право проектировать по СП?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все физ. и юр. лица, имеющие право проектировать, имеют право проектировать по СП. Выбор нормы должен быть закреплен в договоре на проектирование.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 12:57
eilukha
- спасибо, ценное замечание.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 14:03
DK
Если внимательнопочитать СП, то можно найти положение, согласно которому СП хотя и носит рекомендательный характер, но полностью соответствует требованиям СНиП. Таким образом, можно проектировать и по СП. Однако при этом надо всегда помнить, что СНиП всетаки главнее.
Непрочитано 21.05.2010, 14:09
ETCartman
На самом деле СНиП просто более качественный и цельный документ, а СП скорее сборник разных рекомендаций -частично адаптированный еврокод, частично результаты последних диссертаций на скорую руку.
Вообще сам вопрос выйденного яйца не стоит При сложном НДС оцениваются эквивалентные по Мизесу напряжения (энерг. теория прочн.) Оттуда получается тот самый понижающий коэффициент для чистого Rср и все остальное. Никакие там вектора не складываются в обычном понимании. Отдельно тоже должно все проходить
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 14:26
eilukha
- как тогда истолковать это: Rbt для класса болтов 5.6 по СНиП и СП отличаются в 0,75/0,42=1,79 раз
eilukha вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 14:40
vedinzhener
Орел
Выбери наихудший вариант и незаморачивайся больше над этим
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 15:27
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Мне это напомнило одну из моих первых тем по расчету. Видимо разработчики СП учли таки мировой опыт проектирования болтового соединения.
Тогда пришли к выводу что в СНиП заложен коэффициент запаса "от дурака".
Так что
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Гобар вне форума
Есть ли СНиП или другой норматив, где написано, что козырек LLL Прочее. Архитектура и строительство 8 26.01.2015 09:09
Чем пользоватся: СНиП или СП ? tokhot Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2008 11:43
Всё-таки СНиП врёт? (или разоблочение строй-консультантов) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 24 17.08.2007 14:39
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
