Возможно ли такое в DCL и лиспе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Возможно ли такое в DCL и лиспе
Непрочитано 31.08.2018, 13:52 #1
protorgovec
газо- нефтепереработка
Уфа
Добрый день. Подскажите, возможно ли вообще такое. Если да, то подскажите как.
Есть одно диалоговое окно:
[Выделить все]
 KolichestvoNaimenovaniiShtycerov: dialog {label = "Количество наименований штуцеров"; // название диалогового окна
    : spacer{height=1;} // вставка пустой строки
    : boxed_row {
    : row {
    : text {label = "Количество строк в таблице штуцеров"; alignment = centered;}
    : edit_box {key = "KolNaimShtyc"; edit_width=5;}
    ok_cancel;   // добавление кнопок ОК и Отмена
}  // окончание диалога
Вызываю его:
[Выделить все]
 (setq dcl_filename_full "U:\\Автоматизация проекта\\Lisp\\Проект колонны\\Корпус колонны\\Количество наименований штуцеров.dcl"
              fs_dcl_id (load_dialog dcl_filename_full)
              KolNaimShtyc "0"
        (if (not fs_dcl_id)
            (progn
                (alert "Ошибка загрузки DCL файла!")
                (exit)
            (progn
                (if (not (new_dialog "KolichestvoNaimenovaniiShtycerov" fs_dcl_id))
                    (progn
                        (exit)
                    (progn
                        (action_tile "OK" "(done_dialog 1)")
                        (action_tile "Cancel" "(done_dialog 2)")
		        (action_tile "KolNaimShtyc" "(setq KolNaimShtyc $value)")
                        (setq diag_result (start_dialog))
                        (unload_dialog fs_dcl_id)
		        (setq KolNaimShtyc (atoi KolNaimShtyc))
И есть второе диалоговое окно
[Выделить все]
 TablicaShtycerov : dialog {
                label = "Таблица штуцеров"; //название диалогового окна
                //первый блок
                    : boxed_row {
                            height = 2;
                                    width = 10;
                                    : text  {
                                            label = "Обозначение";
                                            width = 12;
                                    : text_part {
                                            label = "Наименование";
                                            width = 40;
                                    : text_part {
                                            label = "Количество";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Dy, мм";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Py, МПа";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Вылет";
                                            width = 10;
//второй блок
                    : boxed_row {
                            height = 2;
                            : row {
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerOboznachenie";
                                            edit_width = 12;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerNaimenovanie";
                                            edit_width = 40;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerKolichestvo";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerDy";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerPy";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerVilet";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                    ok_cancel;
Вызов для него
[Выделить все]
 (setq dcl_filename_full "U:\\Автоматизация проекта\\Lisp\\Проект колонны\\Корпус колонны\\Таблица штуцеров.dcl"
              ShtycerOboznachenie "0"
              ShtycerNaimenovanie "0"
              ShtycerKolichestvo "0"
              ShtycerDy "0"
              ShtycerPy "0"
              ShtycerVilet "0"
        (if (not fs_dcl_id)
            (progn
                (exit)
            (progn
                (if (not (new_dialog "TablicaShtycerov" fs_dcl_id))
                    (progn
                        (exit)
                    (progn
		        (action_tile "ShtycerOboznachenie" "(setq ShtycerOboznachenie $value)")
		        (action_tile "ShtycerNaimenovanie" "(setq ShtycerNaimenovanie $value)")
		        (action_tile "ShtycerKolichestvo" "(setq ShtycerKolichestvo $value)")
		        (action_tile "ShtycerDy" "(setq ShtycerDy $value)")
		        (action_tile "ShtycerPy" "(setq ShtycerPy $value)")
		        (action_tile "ShtycerVilet" "(setq ShtycerVilet $value)")
		        (setq ShtycerKolichestvo (atoi ShtycerKolichestvo))
		        (setq ShtycerDy (atoi ShtycerDy))
		        (setq ShtycerPy (atof ShtycerPy))
		        (setq ShtycerVilet (atoi ShtycerVilet))
Вопрос такой. Во втором диалоговом окне, один блок для ввода данных.
Возможно ли сделать, что бы при вводе в первом диалоговом окне количества строк, например 10, во втором диалоговом окне появлялись 10 блоков для ввода данных.
И так далее.
Можно конечно сделать кучу вариантов DCL, и прописать условия ,что если в первом окне ввели 5, то открываем DCL где 5 блоков для ввода.
Но может есть иной вариант!
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось protorgovec, 31.08.2018 в 13:55. Причина: Есть ошибки
Непрочитано 31.08.2018, 14:15
CalcProg
не майся разработай форму на другом языке программирования.
могу помочь в разработке.
опиши и нарисуй, что должно быть на форме.
пиши в личку
Последний раз редактировалось CalcProg, 31.08.2018 в 14:29.
CalcProg вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 14:37
А кто мешает dcl создавать "на лету"?
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 14:44
protorgovec
Уфа
Что значит на лету?
Увидел сколько строк нужно и тут же создал? Мне так не пойдет, я не смогу объяснить другим людям что такое DCL
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
пиши в личку
2 формы, то что у меня высвечивается в диалоговых окнах. Во втором окне, для ввода данных одна строчка. А должно быть столько, сколько пользователь введет в первом диалоговом окне.
protorgovec вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 14:50
protorgovec, я же тебе показывал, кажется, уже код, где dcl создается самим лиспом. В чем трудность-то?
Непрочитано 31.08.2018, 14:51
CalcProg
я с мобилы. прикрипи к теме файл с исходниками на лиспе и с описаним, что должно быть в диалоговых окнах.
за выходные сделаю и скину небе на почту. адрес своей почты скинь мне вличку.
в том, что он делает первые шаги в разработке программ.
CalcProg вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 15:04
1 | 1 #7
[Выделить все]
 (defun tt (/ main_file main_handle main_id main_res main_range dcl_file dcl_handle dcl_id dcl_res)
  (setq main_file   (strcat (vl-string-right-trim "\\" (getenv "temp")) "\\dlg_main.dcl")
        main_handle (open main_file "w")
        ) ;_ end of setq
  (foreach item '("dlg_main:dialog{label=\"Первое окно\";"
                  "	:edit_box{key=\"range\";label=\"Количество полей\";}"
                  "	ok_cancel;"
    (write-line item main_handle)
    ) ;_ end of foreach
  (close main_handle)
  (setq main_id (load_dialog main_file))
  (new_dialog "dlg_main" main_id)
  (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  (set_tile "range" "1")
  (setq main_range 1)
  (action_tile "range" "(setq main_range $value)")
  (setq main_res (start_dialog))
  (unload_dialog main_id)
  (if (and (= main_res 1) (> (setq main_range (atoi main_range)) 0))
    (progn (setq dcl_file   (strcat (vl-string-right-trim "\\" (getenv "temp")) "\\dlg.dcl")
                 dcl_handle (open dcl_file "w")
                 ) ;_ end of setq
           (foreach item (append '("dlg:dialog{label=\"Второе окно\";")
                                 ((lambda (/ i lst)
                                    (setq i 0)
                                    (while (< i main_range)
                                      (setq i   (1+ i)
                                            lst (cons (strcat ":edit_box{key=\"txt" (itoa i) "\";label=\"Поле " (itoa i) "\";}") lst)
                                            ) ;_ end of setq
                                      ) ;_ end of while
                                    (reverse lst)
                                    ) ;_ end of LAMBDA
                                 '("	ok_cancel;" "	}")
                                 ) ;_ end of append
             (write-line item dcl_handle)
             ) ;_ end of foreach
           (close dcl_handle)
           (setq dcl_id (load_dialog dcl_file))
           (new_dialog "dlg" dcl_id)
           (setq dcl_res (start_dialog))
           (unload_dialog dcl_id)
           ) ;_ end of progn
    (alert "Эт как?")
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
----- добавлено через 37 сек. -----
Остальные недостойны получить сие сакральное знание?
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 15:18
protorgovec
Уфа
Я сейчас не успею, уже домой. Да и тебе лучше отдыхать в выходные, не буду воровать личное время. В понедельник напишу!
Непрочитано 31.08.2018, 15:59
CalcProg
К сожалению, это невозможно в вашем браузере.
Кулик Алексей, я с мобилы. Тут мне не выложить. А пальцем набивать уйдет много времени.
Сообщение от protorgovec Посмотреть сообщение
в выходные у меня есть время, а в понедельник может не быть.
CalcProg вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 22:42
1 | 1 #10
Сергей812
И так далее.
еще можно просто сделать одну форму для ввода данных блока и вызывать ее в цикле требуемое число раз.. только заголовок предусмотреть типа "ввод 3 значения из 10". Насколько понимаю, вопрос об юзабилити уже не стоит.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.09.2018, 06:00
CalcProg
Кулику Алексею. Ни чего секретного. Воспользуемся этим решением :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6459
опубликованном в 2006 году.
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 07:03
protorgovec
Уфа
[quote=Кулик Алексей aka kpblc;1751655]
[Выделить все]
        ) ;_ end of setq
                  "	ok_cancel;"
    ) ;_ end of foreach
  (close main_handle)
  (setq main_range 1)
                 ) ;_ end of setq
                                 ((lambda (/ i lst)
                                    (setq i 0)
                                      (setq i   (1+ i)
                                            ) ;_ end of setq
                                      ) ;_ end of while
                                    (reverse lst)
                                    ) ;_ end of LAMBDA
                                 ) ;_ end of append
             ) ;_ end of foreach
           (close dcl_handle)
           ) ;_ end of progn
    (alert "Эт как?")
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Алексей, добрый день.
А можно получить построчный комментарий к твоей программе? Некоторые строки для меня не понятны!
----- добавлено через 51 сек. -----
Добрый день. Актуально ли еще скидывать в личку? Или сегодня комп под рукой и тут все что нужно есть?
Непрочитано 03.09.2018, 08:24
CalcProg
да.
подготовил простейший пример.
----- добавлено через ~52 мин. -----
(defun c:menu_1( /open_fail_name open_fail_d str_0 str_1 str_2 str_3 str_4 )
(startapp "d:/lispmenu1/menu_1.exe" "error open file" )
;Останавливаем выполнее программы, пока пользователь не закончит работу с внешним диалрговым окном
(write-line "Нажми для продолжения Enter")
(setq str_0 (read-line))
; Открытие файла
(setq open_file_name "d:/lispmenu1/listmenu1.txt")
(setq open_file_d (open open_file_name "r"))
;Чтение файла
(setq str_1 (read-line open_file_d))
(princ "Нажата кнопка номер:")
(princ str_1)
(princ "\n")
(setq str_2 (read-line open_file_d))
(princ "Текст:")
(princ str_2)
(princ "\n")
;Закрытие файла
(close open_file_d)
----- добавлено через ~59 мин. -----
на яп Лазарус создаем новый проект
сохраняем как Menu_1
На форме размещаем компаненты: Edit1 - текстовое поле;
comboBox1 - комбинированный список;
Memo1 - многострочное поле ввода текста;
Button1, Button2 - Кнопки.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Для кнопок на вкладке события в инспекторе объектов выбираем события OnClick
Для формы событие OnCreate
----- добавлено через ~2 ч. -----
Var NameFile: ansistring; // Глобалная переменная хранит имя файла
//При создании формы устанавливаем нач знач глоб переменных и меняем свойства компанентов
Procedure TForm1.FormCreate (sender: tobject);
begin
// программно меняем свойства компанентов
form1.caption:='пример меню';
Memo1.viseble:=false;
button1.caption:='Передать данные';
button1.caption:='Отмена";
Edit1.text:='проба';
ComboBox1.items.add('Text1');
comboBox1.items.add('Текст2');
comboBox1.items.add('вгд3');
//нач знач
NameFile:='d:\lispmenu1\listmenu1.txt';
// папка d:\lispmenu1 должна быть создана за ранее
end;
// процедура обработки нажатия кнопки отмена
procedure TForm1.Button2Click(sender: tobject);
begin
memo1.clear;
memo1.lines.add('0');
Try
memo1.lines.saveToFile (Utf8ToAnsi(nameFile));
except
showMessage ('Ошибка при записи ');
end;
close;
end;
// Процедура обработки нажати кнопки передача данных
procedure TForm1.Button1Click(sender:TObject);
begin
memo1.Clear;
memo1.Lines.Add('1');
memo1.Lines.Add(Utf8ToAnsi(Edit1.Text));
memo1.Lines.Add(Utf8ToAnsi(ComboBox1.Text));
memo1.Lines.Add(IntToStr(ComboBox1.ItemIndex));
tru
memo1.Lines.SaveToFile(utf8ToAnsi(NameFile));
except
showMessage ('ошибка');
end;
close;
end;
Последний раз редактировалось CalcProg, 03.09.2018 в 12:09. Причина: очепятка
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 11:42
protorgovec
Уфа
Я так понял что это про программу Lazarus?
Какую лучше версию скачать? Или без разницы?
Непрочитано 03.09.2018, 11:48
1 | #15
Вы либо в ЛС и продолжайте общаться, либо создавайте новую тему в разделе "Программирование" и там обсуждайте.
Непрочитано 03.09.2018, 11:54
CalcProg
а что с этой не так? DCL - не относится к теме программирование?
без разницы, но лучше качать с официального сайта, а там только последние версии.
CalcProg вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 12:15
trir
дичь, всё тоже самое далеается на dotNET и сильно проще
ставь Visual Studio Community
trir вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 12:20
1 | 1 #18
CalcProg, еще раз: либо ведется обсуждение lisp и dcl с этой теме, но гласно. Либо организовываете междусобойчик и там говорите о чем хотите. Либо начинаете обсуждать Lazarus - но он к lisp/dcl не имеет прямого отношения, поэтому добро пожаловать в новую ветку.
Непрочитано 03.09.2018, 12:24
CalcProg
супер! главное ставь вижуал студию! а учить ей пользоваться, кто будет?
то что проще в ней спору нет.
а лазарус проще для понимания.
пока он в твоей вижуальной студии разберется, оно и уже не требо буде.
согласен с твоим аргументом.
пущай инициатор создает.
ну или модератор создаст и перенесет все лишнее туда.
я с мобилы, мой браузер такого не поддерживает.
CalcProg вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 12:31
trir
сомнительное утверждение, а Visual Studio полезней будет - есть NET API
trir вне форума
Реконструкция подвала при свайных фундаментах, возможно такое решение? Наиль Основания и фундаменты 2 20.09.2013 10:43
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? vikkiners Отопление 2 24.07.2013 12:57
А возможно ли такое!??! Вопрос нефтяникам и буровикам Botan Разное 5 21.09.2009 20:12
XML и LISp - Такое возможно? Diman111 LISP 3 03.03.2008 19:06
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
