1 | | #1 |
Нули в спецификации
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
У Зуева в шаблонах есть вариант тоже с маскировкой, но не областями, а другой таблицей. В одной таблице сама спецификация с нулями, во второй таблице маскировочная спецификация с пустыми ячейками на месте значений и маскировкой нулей. На листе две спецификации накладываются друг на друга. Сильно не вникал как это реализовано, надо открывать шаблоны и смотреть.
В шаблоне не нашла маскировочной таблицы. Может быть есть ссылка, где обсуждался такой метод. |
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Это только в шаблоне для 2015 версии.
Для 2017 он не делал (времени надо порядком).
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
Уфа
Ссылки на файл шаблона есть в блоге у Александра Реализовано это в ведомостях расхода стали. Если коротко, то сделан дополнительный расчетный параметр, который проверяет, равен ли нулю исходный параметр. Например, if([10 А240] = 0, "–", "") . В шаблоне вместо нулей отображаются тире. Если удалить тире в кавычках, оставив только пару кавычек, то будет просто пустая ячейка без текста. Того же самого можно добиться, если просто оставить строку пустой, без каких либо значений, формула нужна, если требуется вместо нуля что-то изобразить. Но самое главное не в этом. Фишка в условном форматировании. На вкладке "Форматирование" свойств спецификации задается формат условий. Если исходный параметр равен 0, то фон поля устанавливается в белый цвет, иначе он прозрачный. Именно эта заливка ячеек в маскировочной таблице при наложении на листе на спецификацию с нулями закрывает нужные ячейки. Ага! Примерно так же, как это: ![]() Последний раз редактировалось Nels, 20.09.2018 в 08:17. |
Как отобразить общее количество элементов в спецификации арматуры? | tesey | Revit | 2 | 12.10.2017 04:27 |
AS 2016 настройка шрифта спецификации на чертеже отправочной марки | Dr.. | Advance Steel | 0 | 08.02.2017 17:29 |
Как в заметке указать данные из спецификации? | kfpol | SolidWorks | 2 | 03.11.2015 23:08 |
Шаблон спецификации для оборудования формата А4 | znatok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.05.2015 18:13 |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
