Как отобразить общее количество элементов в спецификации арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как отобразить общее количество элементов в спецификации арматуры?
Непрочитано 11.10.2017, 11:53 #1
tesey
Обследователь-проектировщик
Барнаул
Здравствуйте.
Вопрос по Ревит 2017.
Имеется арматурный каркас - 3 штуки, созданный сгруппированными элементами. На один из элементов группы в параметре "Марка в спецификации" задана марка каркаса - КР1. При создании спецификации, получаем:
- галка "Для каждого экземпляра" в свойствах спецификации, вкладка Сортировка/группирование нажата ; Все верно - три строки - три каркаса.
- вышеуказанная галка снята:
Видим, что количество каркасов осталась равным единице. Как сделать так, чтобы кол-во элементов отображалось верно, то есть в количестве трех штук?
Непрочитано 11.10.2017, 13:05
1 | #2
qwer18
Расеюшка
Вкладка форматирование, поставить галочку "вычислять итоги"
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 04:27
tesey
Барнаул
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Спасибо! Всю голову сломал, а вопрос решался очень просто
tesey вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
REVIT 2017. Как в спецификации быстро перенумеровать по возрастанию позиции элементов? erikbond Revit 2 24.08.2016 09:48
Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания. Сергей 999 Железобетонные конструкции 84 12.05.2016 14:07
Как в Abaquse отобразить в модели только нужный тип элементов? s_asha Расчетные программы 3 24.10.2014 19:07
Какое количество арматуры допустимо прорезать при бурении отверстий в перекрытиях? pbko Технология и организация строительства 12 10.01.2011 19:17
