Редактирование сетки SCAD (нажать кнопку в чужом окне SCAD, Delphi)
Начинающий проектировщик
Ты бы хоть язык озвучил в заголовке, что ли...
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
пишете под парк в несколько сотен/тысяч машин?)
насколько помню - не кнопочку нажать, а отослать сообщение через виндоуз программе - чтобы она думала, что пользователь нажал эту кнопку. |
2) не разбираюсь в Си++. По этой причине, что не под парк не хочу лезть. Поиск в интернете выдал только один пример использовании. Поэтому глухая тема. Цитата:
Делаю приблуду для быстрого редактирования сетки Scad в Autocad. Перекидываю схему в csv подгружаю лиспом в Автокад. Запоминаю в расширенных данных номера элементов и координаты узлов. Редактирую в автокаде . Отправляю обратно в скад программой на делфи используя SendMessage. Со движкой узлов все в порядке. А вот если удалили элемент, то это отработать не получается в Скаде. Последний раз редактировалось Mozgunov, 02.09.2018 в 20:06. |
Ну если найдется человек кто сталкивался с вопросом в заголовке отпишитесь. |
список литературы на данную тему:
приемы программирования в делфи. А.Я.Архангельский. Издание второе. Глава 13.2.3. программирование в делфи глазами хакера. второе издание . Михаил Флёнов. глава 2.9. именно второе издание, так как все 3 издания посути разные книги. Последний раз редактировалось CalcProg, 05.09.2018 в 16:58. |
Уфффф...
Это как бы прошлый век, программы для СКАДа такого типа, я писал 6 лет назад, но я использовал специализированные инструменты, AutoIT таковым является. На сегодняшний момент, у СКАДа есть собственный АПИ не только на С++, но и на JS. API на С++ позволяет редактировать и получать информацию, не открывая схемы. API на JS позволяет редактировать и получать инфу, в реальном режиме, практически в интерфейсе программы. К сожалению на сегодняшний момент загружен работой по самое не хочу. И поэтому не успеваю, полностью разобраться с АПИ на JS, и показать какие возможности оно даёт...
летающий цирк Монти Пайтона
Несколько не по теме.
А с помощью шарпа можно вот такую сязку сделать: SCAD расчет каркаса и нагрузки на фундамент -> программа по расчету фундаментов и определение жесткости пружинок, например ФОК -> задать пружинки в SCAD? Какое-то время учусь C#, решил над реальной задачей поработать, но чет пока не понимаю как подступиться ![]() С ФОКом еще понятно, он нормально открывается в txt читается. Но как достать нагрузки программно из SCAD'а и потом в эти узлы проставить пружинки?
I'm trained for nothing |
Только не на С#. А на С++ или JS. Вообще в стеке программирования, желательно иметь и Js и Python. Ну и какой нибудь серьезный язык типа C#
![]() Я сам не буду особо с ним заморачиваться... У меня для этого есть специально обученные люди.
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
SCAD, определение ускорения верхних этажей здания | Tyhig | SCAD | 51 | 17.09.2017 14:50 |
Разница в армировании колонн между версиями SCAD 11.5.1.1 и SCAD 11.5.3.1 | Viacheslav | SCAD | 6 | 16.01.2015 11:56 |
SCAD, подскажите пожалуйста, что надо нажать, чтобы рядом с эпюрой (скажем момента) показывалось его значение! | poleon | SCAD | 6 | 16.07.2010 16:51 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
