Excel 2016 Как изменить размер окна фильтра.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Excel 2016 Как изменить размер окна фильтра.
Непрочитано 03.09.2018, 07:30 1 | #1
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить такую проблему: при открытии "Фильтра" окно имеет очень маленький размер и влезает только две строчки наименований. Как сделать по умолчанию окно больше?
Натыкался на подобные темы, но все они без ответов.
На официальном сайте микрософта, тоже есть такая тема. Там человек отписался, что решил проблему с помощью надстройки.
https://answers.microsoft.com/ru-ru/...0f51119?auth=1
"ТС, я сам пишу на всем почти, и написал на надстройку для Excel, которую нужно установить один раз и она при открытии любой книги, автоматом делает ширину и высоту этого поля такой, какую вы установите в настройках этой надстройки (но делает она ширину и высоту, если только в книге уже есть поля автофильтра, если вы их только создаете - то нужно сначала сохранить и закрыть книгу, а потом открыть её - и тогда надстройка изменит ширину и высоту этого поля).
Если вам это еще интересно, то отпишитесь, я вам её скину, и не будете больше мучиться с этим гр..м автосбросом."
Но админы ветки, все ссылки на надстройку блочат.
Может ктото сталкивался с такой проблемой и решил для себя.
Если кто примерно представляет какие параметры нужно прописать в этой надстройке, скажите, я почитаю, может удастся что-нибудь самому сварганить.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Непрочитано 04.09.2018, 10:02
Сергей812
Ну если с 2011 на одном из профильных форумов Excel (откуда вы и взяли описание и картинку) не появилось решения - возможно, эта надстройка просто фейк)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 10:26
Astartes
Барнаул
Ну картинку и частично описание и правда взял с того форума.
А если надстройка фейк, зачем блочить почту, которую выкладывают пользователи, чтобы автор с ними поделился?
Типа забота о пользователях? У меня аж слезы умиления выступили.
Просто странно, это же явно косяк программы. Если работать с фильтрами, то это автосброс окна бесит жутко. Каждый раз растягивать окно или дергать бегунок.
Astartes вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 10:37
Сергей812
ну если поискать по почте, то можно выйти на гитхаб - там у данного пользователя ничего нет и написано, что последние года даже активности не было.
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
у большинства программ есть недочеты в интерфейсе - ищите альтернативу, смиритесь или ищите/пишите надстройки (если программа имеет API)
Если используется динамические таблицы, то можно отловить выбор ячейки заголовка, проверить там наличие автофильтра и вызвать свой диалог выбора значений по хоткею или щелчку правой мыши.
Непрочитано 04.09.2018, 16:15
Дмитррр
НЛО
Цепляйся за правый нижний угол окошка и тащи.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 18:14
Astartes
Барнаул
Дмитррр, Это у вас такой юмор?
По моему из первого сообщения вполне очевидно что я в курсе как расширить окно. Вопрос в том, что после каждого применения фильтра, размеры окна сбрасывается на прежние размеры и при новом применение его надо опять растягивать. Когда список большой и применять фильтр требуется часто, это утомляет и очень сильно бесит.
Astartes вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 18:28
trir
переходи на Access
trir вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 19:16
Сергей812
переходи на Access
Часто покупают легкий комплект офиса - Word, Excel и мелочевка.
Непрочитано 04.09.2018, 19:19
trir
тогда:
ms sql express + ms sql management studio
trir вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 19:39
Сергей812
и каким образом это поможет решить проблему автосброса размера окна фильтра в экселе?
Непрочитано 04.09.2018, 19:54
trir
SQL-запросы
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 11:12
Astartes
Барнаул
Вы какими то заклинаниями бросаетесь друг в друга.
В общем, я так понимаю не просто это, даже для того у кого есть навыки во всем, что вы перечислили.
Astartes вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 11:15
Сергей812
trir просто предлагает выкинуть эксель и перейти на нормальные базы данных) а все началось с маленького окошка фильтра)
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 05:11
Astartes
Барнаул
Задал этот вопрос на официальном форуме микрософта.
Естественно бесполезно.
Но там дали ссылку на голосование за разные штуки, которые нужно добавить в эксель.
Там уже ктото создал подобную тему.
Так что если есть кто-то, кому автосброс размера окна сильно мешает, как и мне, сходите и проголосуйте. Может, чего и выйдет.
https://excel.uservoice.com/forums/3...098-filter-box
Astartes вне форума
Как изменить пользовательский масштаб видового окна, если значение стоит 0? AutoCAD2015 x64 Lexa Bravo AutoCAD 2 09.04.2018 12:52
Autocad 2016. Как изменить настройки PDF preset при пакетной печати Serge_Y AutoCAD 0 29.08.2017 13:47
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Размер диалогового окна "Быстрый выбор" по умолчанию CHILD_11 AutoCAD 27 24.07.2015 15:06
Как изменить размер и тип шрифта во всем документе? libertyswift AutoCAD 1 21.05.2015 14:25
