Как оформить чертеж детали с исполнениями
можно
можно. Делается зеркальный контур отличающегося участка, сверху обозначение исполнения и текст "остальное зеркально относительно основного исполнения". Ест-но, основным исполнением лучше сделать то, где вашего отв-я нет.
Век живи, век учись - ... |
Украина (после Урала и Алтая)
В соответствии с п. 4.1.18 ГОСТ 2.113-75 зеркальное отражение "может иметь некоторые различия, которые могут быть показаны на изображении основного исполнения". От различия (отверстия) сделать выноску с надписью "Для .....-01" или для непонятливых "Только для ...-01".
А это уже проблемы цеха, там обязаны уметь читать чертежи.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Сделайте 2 разных чертежа, никто не запрещает.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Надо не макулатуру плодить, а приучать цех работать, как положено. А то придётся ещё и архивы с их штатами увеличивать, а это дополнительные расходы. А если групповой чертёж единиц на двадцать?!
можно и не плодить, дело хозяйское
Украина, Запорожье
та я не жалуюсь. Такие накладки нечасто случаются, а если и случаются - цеховые не бухтят.
Если масса израсходованного металла значительная или партия получилась не 2-3 неправильных - на склад, а в будущем применим (просто КБ делает себе пометочку, что вот есть несколько таких особенных деталюх, которые нужно задействовать потом). Ну а цех срочняком выпиливает все согласно чертежей. Стараемся бучу не поднимать ни мы, ни они - косячат все, конструктора тоже не без грехов. Соответственно, стараемся жить дружно и выкручиваться по тихому, с минимальными выеданиями мозга друг другу чайной ложкой. Ну а в ответ и цех наши косяки не выпячивает - чуть что звонят и решаем по месту, что можно сделать, чтоб поменьше переделывать. Как показала практика, такой принцип совместной работы наиболее продуктивен как сейчас, так и в стратегическом плане; начатая однажды свара почему-то стремиться не затихнуть, а лечь в основу следующей и т.д. Начинается работа не на качество, а отлов косяков у смежников. Короче, стараемся сами свой энтузиазм и задор направлять в рабочее русло. |
может будет, может не будет, смотря чем рискует. Его дело, как распоряжаться своими деньгами.
С точки зрения экономики производственных процессов то, что описал Дмитрий в посте выше выше - горааааааздо больший трындец, чем наличие двух чертежей оформленных на двух разных бумагах, вместо одной.
Украина, Запорожье
Раньше, когда наоборот - серия была в массе своей, а уникальных мало - все работало четко: документация вылизывалась от и до, рабочих драли как тузиков (ну и конструкторов и технологов не меньше, конечно). Но на разовом такое не работает. Просто не работает, как бы ни хотелось. |
После изготовления, можно чертежи просто выкинуть в мусорку. Все эти заморочки с изготовление групповых чертежей - это в большей степен относится к серийному и массовому производству. Чтобы не было ошибок при изготовлении - вот первичная цель, поэтому надо работать над ней. Всё остальное - не так важно. - но дело хозяйское, каждый точит как он хочет
Украина, Запорожье
Minsk
Такое чувство, что с коллегой из Минска работаем в одном месте. Или это у нас везде такая тенденция. У нас такие рукожопы работают, что некоторые конструктора, как для дебилов документацию оформляют, с учётом, что или не поймут или не захотят понимать. Печально конечно.
Из-за этой железяки случилась, мягко говоря, неприятность. Прокурор проверяет три позиции: документацию, соответствие изготовленного этой документации, эксплуатацию. Как без чертежей доказать конструктору, что он не верблюд? Сознательно уничтожил?! За решётку! Говорю это не от фонаря.
Украина, Запорожье
Ну так архив никто не отменял. У нас, в виду разовости изделий, цеховые экземпляры не хранятся, конструктора тоже не хранят свои (кроме dwg). Но вот один экземпляр в виде бумаги и скана (там уже и подписи, и технологический маршрут расписан) в архив попадает строго.
Если же вдруг через время заказ повторится (ну или отдельные чертежи применяются) - из архива печатаются новые бумаги. Т.е. абсолютно все в мусорку не уходит - следы остаются. |
Есть документация с грифом "Хранить вечно". Значит, существуют какие-то нормы.
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2560 | 28.08.2025 14:01 |
Как сделать чертеж детали в узле? | инженер гарин | Tekla | 4 | 16.05.2018 12:03 |
Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? | Aluexp | Машиностроение | 176 | 08.08.2013 17:26 |
Ищу чертеж штампованной детали. | demuraalex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.10.2012 09:39 |
Чертеж в 3В. объединение детали | Dimmitriy | AutoCAD | 15 | 13.01.2010 10:55 |
